На экране полосы и квадратики , очень много изображения вообще не видно. На обратной стороне платы нашел сдвоенный N-канальный полевик с дырочкой ARF7313. Взял AMP7313 с 9800SE на котрой полосы были и пропайка всего не помогала. Короче теперь не запускается вообще. Может потому что, взял AMP-ку знаменитую, но другой нет, есть только N и Р корпусе.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд:
Ща еще погрел этот АРМ7313, завелась, но те же полоски белые и зеленые шириной по сантиметру, а что он питает у него на стоке 0,7 В.
Полосы и квадратики - обычное явление, когда нет одного из питаний памяти.
Сегодня IRF7313 поставил, полоски пропали короче сделал.
Сення опять заполосила зараза.
мерить напряжения на полосящей, менять полевик еще раз и снова мерить.
хотя у меня в весьма похожем случае на 9800PRO окончательным лечением было кроме полевиков еще и прогрев GPU
у меня нет автоподписи
В похожем случае помог только реболлинг GPU. Хотя заодно реболлил и память, чисто из извращенческих побуждений. Было лень выяснять точное место непропая.
Влюблённый шаман...
