Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты, после вообще ничего не крутится. Обрезал прошивку с сайта сравнил со слитым с флешки, вроде все верно. Прошивал через Spi flash rom pgm известного чеха, после сравнения исходника с тем что прошилось 3 синтаксические ошибки. Вопрос вообщем в следующем, что делать? Попробую поменять конденсатор на программаторе во избежание таких ошибок. Возможно ли, что мать не стартует изза Блока питания? Диоды светятся на матери и на видеокарте, в холостом режиме при замыкании зел с чёрн запускается все и кулер в БП, но если перемычку отпустить, тухнет. Биос непосредственно влияет на старт БП? Вообщем прошу ваших советов. (Wb 25q64fva флешка 8mb, БП RB-S500Hq7-0) Биос слетел после изменения настроек на горячее подключение жестких, нажимал кнопку Биос флешбек без флешки( по глупости) Сброс cmos джампером и перемычка контактов батареи не помогли
Предлагаю программу для обрезки биосов материнских плат ASUS (CAP файлов), для прошивки программатором. Инструкция внутри.
UPD. Добавил отображение размера заголовка, положил в архив недостающие библиотеки.
Потер лишнее. Творчество всегда приветствую.
Размер заголовка берется из самого заголовка он там указан (2 байта с адреса 0x00000028), если надо могу выводить его размер. Если вместо ME региона будет пустой шаблон, то программа напишет что его нет. По поводу самодостаточности, сейчас просто нет возможности сделать статическую линковку, ну а Msvcr100.dll забыл приложить мой косяк, решается установкой vcredist_x86.exe с сайта майкрософта.
Fatal error:
Error parsing BIOS data
Исправил.
благодарю за прогу
класс прога спасибо
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
если сам писал я бы даже сколько нибудь заплатил за удобства.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
а не факт - что не изменят формат ... , а для чего тогда гекседитор придумали ...)
конечно - не для того - но в нем надежней , и воочию видиш - что обрезал , а что осталось !
