Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
Семен12 писал(-а):
Нельзя просто обрезать 2кб, встречались биосы с заголовком 4кб. Если кого интересуют исходники пишите в личку.
PaScaL01
. Иначе будет получаться пустопорожний мусор типа вашего последнего комментария
Реокмендую сначала читать чужие сообщения, думать,а только потом что-то писать
Доброго дня. К материнке Asus B85M-G на поддержке есть некая BIOS Utilities и файлы биоса для этой материнки тоже CAP.
asus.com/ua/Motherboards/B85MG/HelpDesk_Download/
Кто-нибудь подскажите, этой утилитой можно обновить биос на данной плате и какие особенности - шоб не запороть. Почитал тему и не рискую пока программатором шить, с обрезанием файла пока тоже нет ясного и однозначного понимания сути.
Микросхема биоса на плате - 64 мВ !
Т.е. явно там не написано, какой файл нужен. CAP или нет.
Но вот в некоторых предыдущих версиях в архиве кроме файла CAP идёт и прошивальщик (вроде бы виндовый, но не проверял).
В батнике есть такое:
Т.е. он принимает именно CAP файл. Можно попробовать использовать этот же прошивальшик с новой версией биос.
т. 89276219324
To AVX
Orest
Попробуйте прочитать чужие сообщения и подумать
я как бы отвечал на сообщение Dnepr1000.
Ну боится человек взять в руки программатор. Хочет выяснить точнее, что да как.
Хотя и странно. Вроде бы (судя по сообщению) программатор применить не проблема, так почему бы не слить дамп а уж после заливай что хочешь - если что можно вернуть как было.
т. 89276219324
Сегодня именно для P8Z77-V конвертировал из CAP в BIN , метододом отрезания 2КБ от начала файла. Все работает отлично.
Пробовал двумя вариантами:
1. В Xgpro загружал CAP файл биоса с адреса 800h
2. В HEX редакторе отрезал кусок с 0 по 7FFh
С последующим сохранением в BIN
Оба варианта рабочие именно на P8Z77-V
П.С. Не забывайте делать бэкап старого биоса.
Здравствуйте, хотел уточнить, при подготовке биоса для прошивки через программатор, дамп биоса должен начинаться на 5AA5F00F? Материнская плата ASUS H110M-K, CAP файл биоса весит 16386 кб, надо отрезать 2 кб.
