Флешка определяется как Unknown Device
Флешка: Canyon cn-usb20efd2048a
Контроллер: SAMSUNG K9W8G08U1M YCB0
В общем флешка при коннекте к компу стала определятся как Unknown Device c VID&PID 0000. Пробовал на контроллере замыкать pin'ы № 31 и 32 для перевода в тестовый режим (а также на всякий случай и 29-30,30-31,41-42,42-43,43-44), реакции ровный нуль, как была Unknown Device, так и висит Unknown Device.
Не знаю, что и делать.
Аватар пользователя waad
SAMSUNG K9W8G08U1M - 512M x 8 Bit / 256M x 16 Bit NAND Flash Memory datasheet
www.flashboot.ru ресурс по програмному ремонту флэшей
На этот контроллер даташит у меня есть.
На флешбуте всё излазил.
Давно б, наверн, починил, если б VID&PID определялись в системе.
DRagono, таки все излазили ?
в iflash таблицах нет ни одной флешки этой фирмы?
даже если нет, что мешает использовать VID PID от другого производителя с таким же набором микросхем контроллер-память?
или вам жизненно необходимо, чтобы флешка определялась системой именно родным именем?
ну и, наконец, как вам уже сказали микросхема памяти не есть контроллер, который должен обозначаться что-то типа UT163
1. заходим на www.flashboot.ru
2. нажимаем кнопочку в верху iFlash
3. вбиваем в поисковую строку cn-usb20efd2048a
4. в полученных результатах видим USBEST UT161-T6G или UT163
5. определяем контролер, качаем нужную утилиту и радуемся!!!
Аватар пользователя Ros
C нулевыми вид/пид программа работать не будет. Для начала нужно ввести флешку в тестовый режим (путем замыкания указанных автором ножек на микросхеме памяти) или использованием тестового пина контроллера (по даташиту найти его порядковый номер и отпаять его, либо замкнуть на землю). Для начала проверить целостность разъема и сигнальных дорожек от разъема (трещина, обрыв резистора-перемычки). также можно попробовать замкнуть ножку контроллера, именуемую reset, на землю.
Если вышеуказанные действия не помогут, то флешку думаю можно списать в утиль (скорее всего контроллер умер, такие симптомы бывают при вставке флешки в переполюсованный порт USB)
Да, кстати, не сразу заметил. Замыкать нужно не на контроллере, а на флеш-чипе. 29,30,31,32, 41, 42, 43,44. иногда нужно замкнуть не две, а три-четыре ножки (только именно указанные).
