C нулевыми вид/пид программа работать не будет. Для начала нужно ввести флешку в тестовый режим (путем замыкания указанных автором ножек на микросхеме памяти) или использованием тестового пина контроллера (по даташиту найти его порядковый номер и отпаять его, либо замкнуть на землю). Для начала проверить целостность разъема и сигнальных дорожек от разъема (трещина, обрыв резистора-перемычки). также можно попробовать замкнуть ножку контроллера, именуемую reset, на землю. Если вышеуказанные действия не помогут, то флешку думаю можно списать в утиль (скорее всего контроллер умер, такие симптомы бывают при вставке флешки в переполюсованный порт USB)
Да, кстати, не сразу заметил. Замыкать нужно не на контроллере, а на флеш-чипе. 29,30,31,32, 41, 42, 43,44. иногда нужно замкнуть не две, а три-четыре ножки (только именно указанные).
