Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
самое мерзкое, что достаточно много (почти 60% конденсаторов типоразмера 0402 были отломаны вместе с контактными площадками, поэтому
зачищал оставшиеся куски дорожек или менял расположение детали, + лужёный свитый МГТФ
+сложил достаточно много матов на безсвинцовые припои, которые на больших полигонах было феном не расплавить...только паялом +фен...
итого 2,5 часа кропотливой пайки.
получилось местами не сильно красиво, но оно работает
Уважуха! Прецизионная работа, однако... возня с 0402 и им подобными. Сам такое проделывал не раз, слагая нецензурные строфы и вспоминая "незлым тихим словом" RoHS Compilant девайсы. Но, скоро бессвицовка должна "прийти тотально и повсеместно", если уже не пришла, IMHO. Это во благо ремонтников в первую очередь, ну и экологии во вторую...
Или вот так
Критерий качества - звуки хруста из-под кулера.
Надо было добавить, что если характерного "хруста" не послышалось, то кулер можно посильнее прижать в тисках.
> ...скоро бессвицовка должна "прийти тотально и повсеместно", если уже не пришла...
Будем считать, что уже пришла.
Открытая книга: icbook.com.ua
K7S5A
Лена, насчет твоей последней фотки - мне дважды попадали матери с питальником ГПУ на транзисторах+диодах, или то или другое отпаивалось в процессе работы! Один раз после запайки плата заработала, работает до сих пор!
Насчет "подковывания блох". Знакомые с полгода-год назад отдали Нокию 7270, сначала ее уронили в борщ, и потом поковыряли местные вояки. Результат - чудо финской техники перестало видеть симку.
Улетела стекляшка - сборка из фильтров и супрессоров, защишавшая симку (и отдавшая за нее жизнь ). Сборка - EMIF03-SIM01F2. Достать было негде, сделать надо было. Вариант один - проводками напаивать.
BGA, 8 выводов под брюхом (матрица 3х3, одного углового нет). Расстояние между выводами (500+-50) микрометров по даташиту. Концы 2 из трех проволочек пришлось паять еще и через шар. После пайки вытер литр пота, и залил клеем. Телефон работает по сей день.
Сфотографировал обычным 5Мпикс. фотоаппаратом - если интересно, выложу позже, просто на другом компьютере.
Ну и курьез напоследок: была у меня одна гигабайтина GA-8I845GVM-RZ (478, 845, все встроенное, микроАТХ, без АГП), у которой улетел не только АПМ, но еще и север отвалился. Оборудования особо не было, ну да хуже не будет... Начал греть - плата прогнулась под севером. Ну думаю, все равно запчасти. И горячую плату резко поднимаю с плитки и прогнувшимся участком под севером со всей дури об плоскую крышку лежащего рядом БП. Плата тут же прогнулась в другую сторону, мне показалось, что север даже чуть подпрыгнул и удержался только за счет натяжения шаров
После этого мать завелась! Правда на встроенной видяйке полосы, прожила считанные минуты, но она завелась!
notemaster.ru/photo/
не ремонтная, но смешная. Культура произвоцтва!
brainbooster needed...
Блин, макрамЭ какое-то
forums.topmods.net/viewtopic.php?t=2428 тоже не ремонт... но что дальше-то будет
Хе-Хемуль, это же великий основатель Цулер-клаба . Особенно понравилось фото с припаянными электролитами, напомнило клип с птичками на проводе.
Ну, даже от него я такого не ожидала хотя вообще за год он явно подтянулся
