Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Нет, это последствия физ. моделирования на видеокарте в игрушках- стрелялках
Alex Homutov взял и убрал лирику... вам тут не ремонт материнских плат, между прочим!
brainbooster needed...
Приобрел б/у видеокамеру, дошли руки сделать ревизию купленной за $1 нерабочей FireWire-карте. На карте 4 разъема (3 внешних и 1 внутренний, внутренний запараллелен с внешним), чип VT6307L, надпись RH1394-A006. При подключении в 1 из разъемов камеры данное чудо вообще никак не реагировало,в другие - поведение было самым разным, от попыток поиска устройства (обновлялся диспетчер устройств) до исчезновения карточки из системы.
Вот фото данного чуда (фотка с eBay, сейчас нет возможности сфотать качественно свой девайс):
Были на платах 6307 (без L), потому решил ознакомиться с ДШ на данного зверя на предмет пинаута. И был очень удивлен - оказывается, данный чип имеет всего 2 (!) порта 1394, 3й же - китайцы добросовестно подключили к лапам, помеченным как N/C...
8600GT с пассивным охлаждением от асуса, труп. Снимаю радиатор - аккуратно, без рывков, подогрел феном, чтоб термоинтерфейс размяк и радиатор сам отвалился - и вижу интеррресеую картину: в кристалле дырка, буквально =)
Повреждение лишает гарантии
Вот блин....такое надо ещё и на все вращающиеся части в автомобиле наклеивать
Altair, это не те, которые и так сыпятся друг за дружкой?
Купил б/у проц в мастерской Athlon64 3000+ 939, сразу упаковали в коробочку родную. После сборки очередной системы на столе, при работе эта самая система стала вырубаться по признакам от перегрева. Так как из всех коплектующих неизвестным был именно проц, после нескольких таких вырубаний его и заменил. Все стало нормально работать. После этого решил помучить "глючной" проц на стенде. Ситуация - в BIOS температура быстренько так поднимается градусов до 65 и тд, причем кулер еле теплый (кулер для такого проца вполне достаточный - проверено), мать под процом вообще не удержишь. Начали возникать страшные мысли. Итог - после нескольких переустановок проца на сокете обнаружилась проволочка. Судя по отметинам на сокете она так все и подогревала. Вообще при внимательном рассмотрении обнаружилось еще куча мусора в ногах... Мусор и проволока не мои это точно, проц выжил, греется умеренно
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Эх как же я просмотрел такую тему:(
Я б вам выложил фото материнки одних оверклокеров каторые прикрепили радиатор на мост путем просто простого просверливания дырок дрелью.:))
