Ох, блин! Поздно опомнился, да и фоткать, собственно, почти нечего было... Видик 8600GT нонэйм, стоит дорогое покупное охлаждение цальман, и что, вы думаете, между чиопм и радиатором? Засохшая ЗУБНАЯ ПАСТА! Вроде мятная, чтоли...
ГПУ уже не ожил, конечно
И что? По тестам, не сильно хуже термопасты. Это не могло быть причиной смерти.
А в заключении этого же тестирования:
Следующей идёт зубная паста – вне всякого сомнения, она сделает ваш камень крепче и вылечит от кариеса, но всё-таки она на водной основе и быстро засыхает, что не позволяет её рекомендовать в качестве замены хотя бы на день.
То же самое практически было написано и в другом подобном тестировании
Презерватив в качестве термоинтерфейса улыбнул
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Когда свежая. Когда засохнет - сильно хуже. Особенно - для 8600, дохнущих от перегрева на раз, и для нонейма, где кулер рассчитан на поддержание температуры чипа на близком к критическому уровне - лишь бы гарантию отработал...
Ой, их "заключения" лучше не читать. Как-то пришлось разводить засохшую КТП-8 ацетоном (больше вообще ничего не было). Результат приемлимый. Так что аргумент про испарение - несостоятелен.
кремний-органическая
Таки снова в плюс)
Да, кстати, так получилось, что у меня дома зубная паста - одна из тех, что лидировала по теплопроводности (среди зубных паст, конечно)
Осталось только еще различные типы навозов протестить, - среди них, конечно, найдется лидер по теплопроводности, а может даже и к зубной пасте приблизится Майн готт, какой оккультизм!
Кста, тестилось на процах, у которых между кристаллом и крышкой свой термоинтерфейс, а у крышки - приличная площадь к тому же. На видике ж - голый кристалл, на котором сухой зубной порошок (мел фактически истолченный, и плюс еще мелкие резиновые шарики, если "сильно повезет")
В общем принесли мне ноутбук, да не обычный ноут, называется Casper(по телефону когда объясняли я подумал что народ тупит и просто читает часть названия от какой-нить наклейки касперского, я просто не встречал таких). Сказали залили, открываю и вижу rghost.ru/private/38889624/afd04c8facd40fa50b0704987edc147a.view
Отодрал остатки бедняги(контроллер зарядки собственно и умер, а помимо прочего коротило всё что могло коротить)
rghost.ru/private/38889573/23206e82001226829b90b993e30e7021.view
После небольших ковыряний решил гравером с микродрели пройтись чтобы убрать весь нагарчик, собственно получилась дырочка диаметром в мешьшей части порядком 6 миллиметров, в больше около 8, короткого нету, но один контакт всё равно потерял, кидаю проводочек+ставлю колбаску из резисторов взамен сгоревшему мегаомнику и работает
P.S. собтвенно запостил именно потому что ремонт удачен, собственно помимо проковыряния дырки пришлось ещё весь обвяз контроллера снять, т.к. местами коротит, а так вроде коротящий блок полностью изолирован Но о батареи ноут теперь даже и мечтать не будет.
P.P.S. теперь лаком надо бы всё залить, а пока не залил решил зафоткать
И вообще: нет фотки - оффтопик!
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder, зубная паста бывает разной
Зубная паста кремний-органическая, фтор-содержащая "Силикоша", фасовка - тюбик 4 грамма
Выглядело ужасно, она засохла, и растиралась в порошок...
Ещё бы и контроллер новый на проводках распять для полноты картины (и чтоб работало, естественно)
