Foxconn 45GM не запускается
Foxconn 45GM (сокет 775, I945)не запускается от кнопки - pwrsw, причем при снятом процессоре запуск временами все же происходит. На контакте pwrsw - +2,5В. На плате не могу отследить куда следует проводник от pwrsw? Может кто сталкивался с этими материнками, помогите советом!
этикетка на чипе - Phoenix Bios D686 BIOS, а под ней чип - IT8718F-S
Аватар пользователя versal
Ну и ещё три букоффки в конце второй строки - для полноты картины.
0727 - GXS
igvlan2 писал(-а):
IT8718F-S
igvlan2 писал(-а):
На 70 ногу приходит pwrsw
Может быть PWR_SW приходит на 75-ый вывод?
Состояние 71, 72, 75, 76, 77 выводов до нажатия на PWR_SW, во время нажатия и после нажатия огласите.
да, действительно PWR_SW приходит на 75 вывод.(извиняюсь за ошибку)
состояние выводов, следующие: 71 - 0V/0V/0V; 72 - 1,5V/0V/1,5V; 75 - 2,4V/0V/2,4V; 76 - 4,3V/4,3V/4,3V; 77 - 3,4V/3,4V/3,4V
Пока вижу явную проблему с PWRON# (72 вывод) - маловато. По идее должен идти непосредственно в ЮМ. Имеет внутреннюю подтяжку 20 кОм (в ЮМ). На всякий случай отследить, если идет в ЮМ без всяких лишних деталей, то попробовать довесить подтяжку дежурные +3,3 В (в районе 10-20 кОм для начала).
Отследил дорожку, с 72 ноги идет под ЮМ прямиком, а как, извиняюсь, довесить подтяжку?(c 5v через резистор на 72???)
Не с 5 В, а с дежурных 3,3 В. Т.е. нужно найти на плате стабилизатор дежурных 3,3 В (на него поступает +5VSB, это скорее всего интегральный линейный стабилизатор, хотя бывает и на базе транзистора) и от него искать ближайшую к 72-ому выводу точку, где есть дежурные 3,3 В.
Аватар пользователя Max
Может такое случится, что там не будет 3.3в, вследствии чего незапуск.
Сегодня сама стала запускаться как с нова, даже не успел сделать подтяжку, причем на 72 все также в дежурке 1,5V. Нонсенс какой-то???
