Foxconn 45GM (сокет 775, I945)не запускается от кнопки - pwrsw, причем при снятом процессоре запуск временами все же происходит. На контакте pwrsw - +2,5В. На плате не могу отследить куда следует проводник от pwrsw? Может кто сталкивался с этими материнками, помогите советом!
Чего-то маловато будет на кнопке... обычно подтягивается от дежурных +5VSB через резистор. А дежурка у вас не просажена случаем? Огласите-ка....
2,5V - это норма для этих плат, сравнивал с рабочей материнкой.
Ну если норма, как вы говорите, тогда отзванивайте один из контактов кнопки прямиком на MIO, скорее всего, где-то в районе 60-х ног. А подгоревший MIO - обычное дело, если БП стоит какой-нибудь... отличный от приличных.
как он - этот МIO выглядит на это материнке, где его искать?
В углу возле разъема питания в корпусе QFP-128.
На 70 ногу приходит pwrsw, а пропаивать весь чип надо?
Тогда уж менять, а не пропаивать;)
Маркировку MIO огласите.
маркировка - D686
Вообще-то в вашем случае маркировка должна начинаться с IT87....
