Foxconn 6150K8MD-8EKRSH Post Code 45
Добрый деннь товарищи инженеры. Имею мат. плату Foxconn 6150K8MD-8EKRSH, 939 сокет, DDR1, PCI-E, Bios Phoenix. Дефект следующий: стопорится на коде 45, постплата IC80 V5.0 (если интересно). Согласно данному коду - "Инициализация устройств до включения PnP механизма". если я всё правильно понял.
Напряжения на мосфетах, питающих CPU, север, юг , память и прочую лабуду, все как в учебнике. На ШИМ-ах всё в порядке. Менял Multi I/O ITE8712F-A IXS на заведомо рабочий. Ситуация так же не изменилась после замены Firmware вместе с LPC-Flash. Температура микросхем не привышает допустимую, непропаев вроде нет (проверял умеренными нажатиями). Сижу и плачу. Если у кого-нить есть идеи - буду признателен!
Товарищи Инженеры, спасибо Вам огромное! Всё получилось. Виной действительно был кварцевый  резонатор  (32 768), который я совсем выпустил из виду, потому что мать СТАРТОВАЛА при замыкании соответствующих выводов и я поэтому был весь уверен что он исправен - просто не учёл особенность данной мат. платы. И плюс к тому поменял его на неисправный. После чего в предмаразматическом состоянии продолжал поиски неисправности. Старею!
А я поменял уже 2 исправных кварца и тишина 45 код и все!
У кого есть возможность прошу вышлите фотографию части материнской платы Foxconn WinFast 6100K8MA-RS на чипсете nVidia GeForce 6100 сокет 939! Нужна часть ЮМ и вправо 2 см и вниз 1 см, так что бы охватить сата разъемы. Просто впечатление , что какая то деталь наружного мантажа отвалилсь!!! 45 код достал! Кварц менял, генератор не запускается. Пришлите фото кто может!
У мея таких плат штук 10 было, сейчас две еще осталось. Все кажут 45 код. Так вот, 100% это отвалы БГА под мостами, все 10 штук. Все эти платы после прогрева ожили и работают почти год. Радиаторы маленькие, греются очень сильно, хотя и меньше GF 4x. Сдесь недавно эта тема обсуждалась. Радиаторы менял на большие по размеру, если не мешали видеокарте. Я думаю, что при манипуляциях с платой у коолеги попутно прогрелась пайка под мостами, какэто не раз бывало у многих и у меня в том числе. Но потом отвалится все равно, надо просто мост с флюсом прогреть целенаправлено и все будет нормально.
прогреть то прогреть.... но тут с обоих сторон платы полно мелочевки всякой! Посыпется все!
Аватар пользователя versal
Посыпется все!
Не посыпется... поток воздуха наполовину - и всё ок! Поверхностная сила натяжения у припоя достаточно велика.
две карты WinFast 6100M2MA-RS2 на ам2 сокете, на 45 посте останавливались, после замены кварца успешно работают.
