Здравствуйте! Имеется материнская плата Asus M2NPV-VM, при подачи питания автостарт, после которого сразуже тормозится на POST 50, на память либо ее отсутствие не реагирует питание 0,9V, 1.8V, ничего сильно не греется, все в пределах нормы, процесоры менял, BIOS шил, RST 3.3V на замыкание реагирует, PWR 5.0V по нажатию отключается и запускается, питание процессора на катушках с одной стороны 1,8V с другой 1,1V и 12,1V. На мосту 1,8V. Если я не ошибаюсь то POST 50 это ошибка загрузки (записи) памяти. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Кажись мульт умер.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
По поводу катушек неточно виразился, имелось ввиду на одной катушке с одного края 1,4V(перемерял). а c другого 1,1V, а на другой катушке с обоих концов по 12V
на электролитах 1,4V, MIO под рукой такого нет IT8716F-S, в донарах тоже, может есть аналог?
Посмотрите по донарам чтобы материнки были прмерно одного возраста и чтобы MIO был IT**** а потом просто и быстро по даташитам, если есть такой что вроде бы по распиновке соответствует установленному, тогда уже нужно дальше копать на совместимость.
