Foxconn 8800GTS 320MB - артефакты
Добрый, день!
Foxconn 8800 GTS 320 MB (Model: FV-N88SMDC-ON) нормально работала 1 год и 2 месяца в компе:
MB: ASUS P5BE-Plus
CPU: Intel Core Duo E6300
RAM: DDRII 2Gb PC2-6400, Corsair TWIN2X20486400C4
БП: Glacial Tech GP-PS550BP 550W ATX
HDD: 300 GB SATAII Seagate Barracuda 7200.10 <3300620AS> 7200 rpm
20.05.2008 безо всяких причин сдохла. При запуске XP – просто «зависает», при запуске Vista – BSOD (типа ...у вас программные или аппаратные проблемы...).
После загрузки в Safe-mode и удаления дров удается загрузить систему.
Карта работает просто как "VGA-совместимый контроллер" и на экране - поверх картинки замечательные цветные вертикальные полосы в правой части экрана.
От компа картинка не зависит, проверял.
Подскажите, пожалуйста, по картинке можно прикинуть диагноз и шансы больного?
IMG_2977.JPG50.77 КБ
Аватар пользователя Genchik
2evgeni84
Это на самом деле бесполезно так как не определишь какая именно микруха... просто щитаешь сколько "комплектов" вертикальных полосок с одинаковыми дефектами...
2cthutq99
Очень даже может быть причём... даже если не дохлая, то может так же как и чип быть непромаяна (отвалена)...
А на счёт печки апсолютно согласен - без нижнего подогрева нечего и думать, чип не пропаяешь, а плату убить запросто...
Насчет полосок: они повторяется с шагом 320 пикс (ширина шины памяти у GTS - 320 бит) и идут от самого верха до самого низа экрана независимо от картинки.
В начале загрузки (POST), когда инфа  выводится в символьном (не графическом) режиме - полос нет, но вместо некоторых символов - "кракозябы"
