Sparkle 6800 xt 256Mb PCI-E замирает картинка на мониторе через разный промежуток времени(через 2-30 минут), через DVI замирание картинки происходит еще до загрузки Windows. Замирание происходит когда Windows находится в простое, т.е. ничего на компьютере не делается, даже заставка/хранитель экрана отключены. А если в игрушки играть, то можно хоть три часа гонять, и не зависает. Гонял разными 3dmark по несколько часов(может иногда замереть картина между тестами, в момент подготовки запуска очередного теста 3dmark). Пробовал на других компьютерах гонять - тоже картинка замирает. При всем при этом в момент замирания картинки, компьютер на клавиши мыши и клавиатуры реагирует, с клавиатуры я запусалл winamp и после выключил компьютер, нажав Power на клавиатуре.Складывается такое впечатление, что если нет нагрузки на видеокарту, то картинка колом встает, а если нагрузить, то работает без проблем...
Пробовал пока только память и GPU прогревать, дальше пока решил не мучать её. Хотел биос свежий прошить, но он и так свежий стоит, пока не прошивал.
Подскажите пожалуйта, в чем может быть проблема. Замеры питания я позже выложу, т.к. на мультиметре батарейка села в конец...
Зараннее спасибо.
