Доброе время суток.
Все началось с того что Foxconn 915m07c-gl-6ls незаводилась (кулеры крутились пару сек потом выключалась). Присмотрелся нашел кондер дутый поменял завелась, но на пост-карте самотестирование высветилось.
Померял нет напруги на проце. у трех мосфетов (LD1014D) накоротко звонится сток - исток. выпаял их. начал искать замену. среди хлама аналогичных мосфетов не нашел, но нашел LD1010D. начал их проверять их. у них у всех (11 шт) тоже сток - исток звонятся на коротко, а когда касаюсь затвора черным щупом, не отпуская при этом красный с истока, а потом возвращаю черный на сток, то падение напряжения на сток - истоке сперва около 200, а потом постепенно падает до прозвонки. Взял LD1014D, которые выпаял, проверил их, они ведут себя аналогично. Теперь менямучает вопрос может они исправны, может это для них нормальное рабочее состоянии?!
З.Ы. проверял мосфеты так как описано тут на сайте (вдруг я как то куцо описал процесс проверки).
LD1014D и LD1010D - JFET, а методика описана для MOSFET.
Для JFET описанное поведение нормально.
Хм...
Если они рабочие, бум собирать все обратно. И причину отсутствия питанияна проце
Спс за ответ
З.Ы. может в ту статейку про проверку мосфета написать маленькую поправочку про JFET. чтоб другие начинающие, как я не путались.
Если память не изменяет, на этой плате опухший кондер уносит U30 RT9202 стоящую рядом с ним (около первого PCI слота). Из за неё весь косяк в напряжениях.
Привет всем! Решил запостить сюда, не поднимая отдельной темки. На работе в одно прекрасное утро мать Foxconn PC 915M07C-GL-6ELS отказалась включаться. Поверхностный осмотр показал, что сигнал PowerGood блокируется мультиком IT8712F 0514-HXS. Памятуя о том, что замена мультика часто не приносит желаемый результат, решил выяснить кое-что ещё. Подскажите уровни напряжений на ногах с 91 по 99 у этой зловредины. На моём: 91-3,07; 92-1,45; 93-1,14; 94-2,99; 95-3,07; 96-3,34; 97-2,59; 98-0,00; 99-5,16 (Vcc). Режим STBY. Пока мать в глубокой коме, на органы пускать жалко.
мат плата, как указана в теме (foxconn).был дутый кондёр возле PCI-E слота.после замены на аналогичный его снова вздуло.пошёл дальше...
выпаял конденсаторы возле процессора.обнаружил коротыш.выпаял jfet-ов 3 штуки (ld1014d).меняю на аналогичные...дальше будет видно, а пока спасибо автору за данную тему.
Собственно вопрос: всё описанное выше - следствие, а причину кто-нибудь установил?
