Здравствуйте Уважаемые! Принесли на ремонт Foxconn A78AX-K, как сказали системник просто выключился сам. При визуальном обследовании на матери проблемных участков и деталей не обнаружено. Снял с нее все, оставил только процессор, подключил БП, при включении через кнопку кулер на БП чуть дернулся и все, на матери ничего. Оказалось не сработала защита на БП и он сгорел, ну да ладно, беру второй БП, подключаю, аналогичная ситуация и в итоге сгорел второй БП. Проверка на материнке КЗ не выявлено. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Прозванивал, вроде все цело.
Заранее благодарен за ответы и за помощь!
Перенес в Песочницу.
Какие БП использовали? Отдельно их проверяли? Каким местом прогорели? Может просто в защиту уходят?
На материнке питатель проца надо проверить и сам проц.
...ложки нет
Первый БП PowerMan IW-P430J2-0, но на самом деле на плате написано IW-P350W и второй БП Welton 550W. До попытки включения мамки они оба были 100% рабочие, а после нее в них выгорели силовые транзисторы. Забыл написать в первом посте, что когда второй БП подключал проц тоже снял, но БП тоже сгорел.
Если МВ "убивает БП" - то вероятнее всего она делает это по 5Vдеж. , в других случаях срабатывает защита.
- поступила со страшным диагнозом "убивает БП" , а в остальном плата вполне рабочая .
Вот последний пример - после утери перемычки на одном из джамперов USBPW все три контакта были загнуты между собой
Здравствуйте Уважаемые! Прошу прощения за долгое отсутствие. И так по поводу этой мамки: случайно нашел проблемное место, когда подключал другой БП, то забыл подключить разъем питания проца PWR2 и мамка стартанула (ну кулера просто закрутились). А когда подключил разъем питания и включаю с кнопки, то БП сразу уходит в защиту. Просмотрел-прозвонил вроде все, а причину так и немогу найти... Ткните носом где еще смотреть, а то с ней уже тупить начинаю... Заранее всем спасибо!
на дополнительном разьеме +12В померяйте сопротивление - наверняка КЗ
Нет, КЗ нету, сопротивление 8,6 кОм.
Rainman, нужно прозвонить транзисторы питальника проца. Без проца в сокете каково сопротивление на выходных кандёрах фильтра? Думаю в нижних плечиках найдёте убитый, а за ним, вероятно, и подбитый драйвер.
...ложки нет
Извиняюсь за задержку... Да, действительно, был дохлый транзистор в нижнем плече. Заменил. Мамка живая и пока работает.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
тему можно закрыть.
