Доброго всем. Прошу помощи. Есть такое - стопорится на А1, через секунд 20 - идет запуск снова и опять на А1... Память разная. Прошить бы БИОС (была такая тема) - не смог - Uniflash (на другой маме) читает 4 мега, а сам файл биоса 524 кила - не пишет, грит сайз не совпадает Uniflash RC03 версии.
Вопросы: что делать с А1 и как на другой маме шить SPI флешки?
Скорее 1,25 В - СМ. Можно попросить автора измерить в нужном месте
Ключ U14 RT9214 (ниже Q31)
у L25 по 12, у L26 1.25 и 1.39
11.15 - boot = phase - 1.3
2.45 - ugate = ops - 1.7
0 - GRN = fb - 0.8
10.3 - lgate = vcc - 12.07
Вот только нужное место не нашел
maco - не совсем понял, много питания для севера?
Нет, как раз.
И... БИОС на всякий случай снова прошил на программаторе. Без изменений. Куда дальше?
И как назло, их у меня две штуки, абсолютно "адинаковых"...
Можно попробовать цокет на отвал проверить, например.
Да на отвал все проверял-давил...
Процессор живой? Как вариант - попробовать с другим, заведомо поддерживаемым и исправным.
