Добрый день)) Материнская плата ASUS M2N-X включается(горит зеленый диод питания) крутятся вентиляторы процесора и видеокарты но после секунд 5 выключается. Можно снова включать и все по кругу))
Примерно год назад на ней меняли в сервис центре конденсаторы 6.3 V 3300mf, сейчас был 1 вздувшийся заменили его,но материнская плата ведет себя так же и все 4 конденсатора (отметил на фото) то замыкают, то нет 2 ногами на землю.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?)
Перенес в Песочницу.
Произведите измерения на силовых ключах и огласите их здесь.
Это как раз объяснимо - тестером тыкались, открыли транзисторы нижнего плеча VCORE.
А сама проблема, скорее всего, после всех измерений и пробований, опять будет в издыхании моста.
resistance between driver output (LGATE) and GND is ~17 kOhm (diode test - 560 mV) on Foxconn NF3250K8AA-RS
Во черт, сразу и не сообразил - то коротит, то нет, это тестер на прозвонке пищит когда заряжаются электролиты?
igils поставь на прозвонку и щупами на участок где измеряешь, а потом поменяй полярностью щупами если пищит а потом перестает это электролитические конденсаторы))))
gluharenko Глупый вопрос у меня))))
Вот мерю по данному факу ( rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor ) там стоя K3918
черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает 486,
) и снова 486
не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает ( примерно 177, бывают и другие значения, буквально 1-2 миллисекунды
это я не правильно меряю или так и должно быть?))
или я вообще не то меряю?))))))
Заранее спасибо)
maco Ну простите
только начинаю во всем этом разбираться, учиться))
В схеме нельзя мерить? выпаять надо?))
Yes, of course.
Вообще то это был уточняющий вопрос к топикпастеру. Плату он ремонтирует, а не я
В контексте этого: черный щуп на землю, красный - на подложку одного из трех транзисторов, что ближе к процессору. Времени 5 сек. вполне хватит, что бы замерить напряжение, и не мучать более данный узел.
Процессор, память, БП проверялись на другой плате?
И не мешает проверить состояние дорожек у выводов менянных конденсаторов.
