Foxconn G41MXE постоянный звуковой сигнал BIOS
Доброго времени всем суток!
Имеется плата Foxconn G41MXE при включении выдает постоянный непрерывный сигнал.
На ней установлен AMI BIOS, в котором такой сингнал означает неисправность блока питания.
Блок питания заведомо исправен.
Прошу совета, какие элементы проверить на матплате, и как)))
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
romanych-88 писал(-а):
Попробуйте найти в описании звуковых сигналов AMIBIOS8 непрерывный сигнал или упоминание неисправности БП:).
Было бы неплохо для начала задуматься об используемом процессоре и соответствии его этой матплате (и конкретной версии BIOS).
Да и мультиметром пройтись по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате тоже желательно.
biosgid.ru/tonkaya-nastrojka-bios/diagnostika-neispravnostej-pk-pri-pomosh...
Спасибо за ответ как доберусь, все проверю, насчет сигналов, вот одна из ссылок, может неправильно дают инфу...
вот одна из ссылок
Еще раз повторю, если вы плохо понимаете:):
maco писал(-а):
