Foxconn NF4K8AB-RS над востанновить биос СРОЧНО
Знач такс...
обновлялся биос.. не была переключена перемычка((( Jumper “JP1” (bios TBL)
после перезагрузки ноль... ниже фулл описание..
нахрена они придумали ету перемычку мать их...((
короче:
1 биос впаян (
2 программатора нету ((
3 флешка PMC NOMQ2 0505 Pm49FL004T-33JC (походу 4 мб)
4 при загрузке пикает как на отсутствие памяти (((
5 чорный экран
6 клава ноль
7 на флоп нет контакта
8 при старте инит вроде сидюк но недолго... (записавал на сидюк прошивку ну и загрузочный делал ноль((((
9 побывал кидать землю на корпус с ног... нет прогресса (((
над срочно ответ
что можете подсказать
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Варианты:
1. Выпаять флешку, прошить ее hotswap'ом, запаять обратно (или панельку поставить).
2. Собрать TopHat (в варианте LPC/FWH) и прошить с ее помощью. Но нужна будет еще одна флешка, которую придется прошивать hotswap'ом.
всем пасиб
сделал ))
