Albatron PX865PE Lite Pro (V2.0). Проблемы с термодатчиком.
На заводской прошивке (R1.11 за 2004/8/17) дает температуру ЦП 38 в простое и 46 в биосе(ну вероятно из-за отсутствия холостых тактов), а на более свежей (R1.11d beta за 2005/5/19) 24 и 34 соответственно. Температура радиатора примерно градусов 18, правда меряно пальцем=)
Разница в 12 градусов и исключительно на процессоре т.е. на сисплате и ауксе показатели одинаковые.
Предполагалась такая разница на родном биос из-за "левой термопасты", ну мало-ли при низких температурах она имеет малую теплопроводимость. Но замена на КПТ-8 никаких результатов не дала.
Надеялся уточнить методом подогрева до троттлинга т.к. средний екземпляр начинает сваливаться при ~80, но конкретного решения не сделал - тормозит при 75 и 86 соответственно.
Бета версии доверять ну никак не хочеться, но и в разница между радиатором и кристаллом в 20 градусов в голове не улаживается.
Кому верить? Может кому известна данная проблема?
И еще вопрос. Множитель(варианта 2: 14 и 15) 14 не сохраняется после рестарта. Пробовал все доступные прошивки на "http://www.albatron.com.tw/English/Service/bios_index.asp?keywords=px865pe&Submit=Search" может еще где-то какие-то есть?
Поделитесь информацией, кто какой располагает. Кстати, процессор Прескот 3.0 степпинг E0.
