Столкнулся с такой проблемой!Компьютер пищит)Выдает сигналы (длинный прерывистый 2 секунды писк потом 2 секунды молчания и т.д.) при этом все вентеляторы крутяться, но намониторе нет изображения.Писк продолжается пока сам его не выключешь.По звукам биоса Award это оперативная память,была заменена ну писк продолжается)Бывает пропадание звука,тоесть компьютер вообще не видет встроенную звуковую.Прогревание горячим феном помогает,появляется звук и пропадает писк!Что это может быть?
Перенес в Песочницу.
То, что греете, то и может быть.
Я ставлю на мост, судя по названию там стоит nForce4.
соглашусь с вышесказанным - отвал южного моста
помогите подключить светодиоды..где контакты front panel не понятно..
уфф вроде нашел..
foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000030
