в последнее время мат плата то запускалась сразу, то с 4-5 попытки, кулеры крутились но ничего больше не происходило
недавно перестала запускаться совсем
без процессора запускается, то есть кулеры крутятся
Vpw - 3.28 V
Vres - 3.28 V
Vbatt - 3.00 V
1) попробовать с другим блоком питания, вполне там могут крыться проблемы![](/images/koloboks/connie.gif)
2) надулись электролиты возле южного моста / процессора... ?
а платка хорошая, добрая
с другим БП пробовал, все тоже
электролиты нигде не надулись, все вроде в норме при осмотре
платка да, хорошая![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
сорри, без вставленного проца, или с отключенным питанием 4pin?
с процессором вообще тишина, никаких признаков запуска
без 4 пин питания тоже самое, с вставленным порцессором нет запуска, без процессора запускается
измерил сопротивление, без процессора, в одну сторону 500 ом в другугю более 1500 ом
с процессором тоже самое, похоже проблема не по питанию
"сухостой" тоже случается.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
При "сухостое" нередко при снятии конденсаторов наблюдаются белизна/признаки вытекания электролита. В общем, надоб снять конденсаторы и проверить, нет - так купить нарадиорынке и запаять (аккуратно, с избытком канифоли
) новые, это совсем недорого по сравнению с уважаемой красивой платой. Кстати, а что за конденсаторы, можно маркировку электрлитов (по номиналам, они как правило все одинаковые одного номинала) ? (возле проца там вроде полименые должны стоять?)
Впрочем, не спешите - посмотрите, когда БП только включен в розетку и подключен к материнке (в дежурном режиме) нагрев:
1) всяких мелких стабилизаторов / транзисторчиков, где бы то ни было на плате, 2) сетевого чипа, 3) южного моста (оценивать нагрев можно только нагрев платы, снизу, под мостом, на нижней стороне
0, 4) мультика.
В дежурке значительно не должно греться НИЧЕГО!
конденсаторы в питании процессора не полимерные, обычные электролиты на 105 град.
четыре пары стоит, в паре один на 3300 мкф 6,3 в, второй 1500 мкф 16 вольт
а чем плата так хороша?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
но то что не запускается без 4 пин питания на процессор я так понимаю говорит о том что дело не в цепях питания процессора?
вообщето есть какие то небольшие еще конденсаторы, в металлическом корпусе без пленки
написано на них, первая строка - 782, вторая - 561, третья - 04V
ну вот эти и есть полимерные
так вы ж сами согласились, что платка хорошая, так в чем дело?
Просто качественные платки, и не более. Эппл даже сборку айфонов не у кого-то заказывает, а у фокскона ![](/images/koloboks/yes3.gif)
Впрочем к делу это отношения не имеет. Как там с нагревом элементов в дежурном режиме?
процессор-то рабочий? проверяли?
