Foxconn h55mx-s. POST ругается на отсутствие памяти. Выяснилось что нет питания CPU по одной линии. Заменен мосфет но на затворе 0. В итоге грешу на 8-ми выв мс U14 что это может кто сталкивался. Поиск резулт-ов не дал. Все остальное в полном порядке. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
1.jpg | 172.06 КБ |
По идее на затворе должены быть прямоугольные импульсы. За покупкой U14 на алиэспрэс.
на какой именно линии? какой именно проц? как выяснили, что именно вот по этой линии нет питания? Зачем меняли мосфет? Он был пробит? Какие основания грешить на микросхему?
Может стоит грешить на диагностику? Например:
Уж не питание ли это встроенной графики отсутствует?
А есть ли встройка в установленном проце?
А снимается ли ресет? и подходит ли этот проц ей?
А что с прошивкой?
...ложки нет
Проблема решилась. Не было питания на контр. памяти проца. Вышел из строя управляемый шим ncp5380.
