приветствую всех. отдали MS- P31 Neo V2, она не стартует посткод 39. при осмотре обнаружил сломанную катушку l18(с краю платы, перед слотом pci e). подскажите кто знает может ли она быть причиной нестарта, в какой цепи она стоит и где можно откавырять такую или похожую.
4,7 мкГн - выходной дроссель интегрального импульсного стабилизатора RTL8111C, например.
изза него может быть код 39? или это что-то другое?
Не интересовался
Дык тут много написано интересного про такой посткод и похожие платы
Но сначала надо попробовать ее на место вернуть. Если она не потерялась совсем, или если сердечник не переломлен пополам - можно попробовать ее восстановить. Если нет, то, как вариант, посмотреть платы с таким же сетевым чипом, и поискать там такой же дроссель, подключеный к тому же выводу (он может выглядеть и по-другому), и отуда снять. Но проще всего попробовать купить что-то похожее, номинал вам указали, 4,7 мкГн
катушка отломана начисто. найти подходящую проблема, на других материнках ничего похожего нет. если она не влияет на запуск платы, то ее пока можно не менять?
Ну, если у вас есть фен, то можно снять сетевой чип. Тогда точно вопросы к катушке отпадут. Но с точки зрения восстановления платы это - лишнее действие. Если есть старые платы какие-нибудь, возьмите дроссель с питателя процессора, огромный, и постарайтесь его туда приделать как-нибудь, на максимально коротких проводках, а лучше прямо на плату, подогнув выводы. С точки зрения функциональности это - то же самое, только на гораздо бОльшие токи. Для того, чтобы ответить на вопрос, при деле тут эта катушка или нет такого действия будет достаточно. Потом можно найти нормальный дроссель похожий на исходный и запаять на место.
P.S. Это последствия буйного воображения
Ну , двинули вперед схемотехнику создатели сетевого чипа - встроили в него импульсный стабилизатор второго питания
Только дроссель и конденсаторы снаружи остались.
Dr.Rer.Nat - а Вы никогда не паяли на мощные имп. стаб. ненадлежащие дросселя ?
Я бы скачал даташит на сетевой чип и подал бы на выход дросселя постоянное напряжение с стороннего источника питания . В моем варианте - лабораторный источник , при отсуствии оного - кинуть из имеющихся на плате через набор диодов - обычных и Шотки (0,7 и 0,3 Вольта падения).
ну так там же на малую мощность, а так чтоб на порядок отличались - не видел ни 0,47 мкГн, ни 47, тем более. Правда на 0,56 вроде изредка бывают.
Ладно. Убедили. Есть такая похожая плата. Сниму дроссель, посмотрю на поведение и попробую напаять дроссель с VRM.
Сходу дома нашел только P35Neo, на работе валяются и искомые платы, - попробую.
Примеры: 2,8 мкГн; 1,1 мкГн; 0,6 мкГн; 0,5 мкГн. Можете погадать о примерном "возрасте" матплат, на которых используются такие дроссели в преобразователе питания процессора.
Можно и "экзотику" предложить - 0,05 мкГн. Хотя автор их точно ставить не будет - в одиночном варианте они на матплатах не использовались, насколько я помню.
P.S. Мои замечания касаются не проблем "работает преобразователь/не работает преобразователь", а "той же самой функциональности"
