видать неудачный день у меня. сорела лампа подсветки (274 мм), заменил на чуть по короче, где-то на 1 см, родных не было в наличии, заработало. часа 2 проработал на нем, выключил, при следующем включении сдох инвертор.
маркировка cp146522-01
на входе пробит предохранитель, диод (на фото белые овалы), а так же вызывает сомнение то, что промаркировано 24 (выделил красным), звонится как полевик, но тестер показывает 925 в одном направлении, деталь отпаял - не перебор? в другом нааправлении - бесконечность. трансформатор показывает сопротивление вторички - бесконечность. как прозванивать деталь, обозначенную желтым овалом я вообще не знаю, схему на данный инвертор не нашел.
ps: если у кого-то есть с разбора данный инвертор, то продайте
Вложение | Размер |
3163987_2492x640.jpg | 34.02 КБ |
inverter_fujitsu-siemens_lifebook_s6120_2.jpg | 30.47 КБ |
Вы уверены, что вторичка в обрыве? Один из ее выводов скорее всего находится со стороны первички, а с горячей стороны один из выводов - просто крепежный.
Даташит на контроллер вполне доступен - dalincom.ru/datasheet/BIT3105.pdf
Можно ориентироваться на него, если есть желание ремонтировать.
Иначе проще пристроить любой.
А вот почему нагнулся - это другой вопрос. Может лампа не очень хорошая, или пробой изоляции на корпус.
А так есть здесь, но с доставкой дороже каменного моста выйдет - partsdirect.ru/goods/131267/
любой то не получится из-за особенностей корпуса, впадина по середине инвертора там не просто так. ноуты с диагональю 13,3 в общем то не часто встречаются, а от 15 дюймового хз будет ли работать
Нет под руками, что влезет физически (это и имел ввиду под словом любой) - покупайте или ремонтируйте.
Инвертору от 15' по большому счету пофигу будет, что его ставят в 13'.
родной инвертор так и не нашел, зато попался мне в руки ледовский, он маленький и по напряжению подходит (5-20 на нем написано)
вопрос только в том, как подпаивать? на дохлом инверторе 6 ног. прозвонка показала, что 1+2 - это точно VCC, контакты 5+6 - земля. с остальным непонятно. по схеме выше ON и ADJ должны напрямую соединяться с микросхемой 3105, но тестером таки не вызвонил. как одно отличить от другого?
Хотел сругнутся, но передумал. Спасибо, что развеселили, а то грустно стало к вечеру.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Вы к нему лампу с холодным катодом собрались подключать
Тогда без разницы, где у него включение, а где регулировка. Все равно кина не будет.
лента то сама есть, оттуда же, откуда и платка, фото прилагаю, крепится сбоку, рядом с примеченным вами разъемом, на фото ниже выделил, фото с телефона, поэтому не взыщите
На практике не напрямую идет, а через резистивный делитель. Идем от интересующего входа по дорожке - резистор. Прозваниваем от его второго вывода на ножки микросхемы - нашли, что это. Второй интересующий вывод аналогично.
Ну или когда нет документации на шимку, включили ноутбук и тестером на этой колодке смотрим, играясь датчиком закрытия крышки. На EN будет то 3,3в, то 0. На аналоговой рег. яркости - что-то 1в - 2в.
т.е. всегда на включении напряжение больше, чем на яркости? я к тому, что у меня VСС 5 вольт, выше даташит выложен
