На практике не напрямую идет, а через
по схеме выше ON и ADJ должны напрямую соединяться с микросхемой 3105
На практике не напрямую идет, а через резистивный делитель. Идем от интересующего входа по дорожке - резистор. Прозваниваем от его второго вывода на ножки микросхемы - нашли, что это. Второй интересующий вывод аналогично.
Ну или когда нет документации на шимку, включили ноутбук и тестером на этой колодке смотрим, играясь датчиком закрытия крышки. На EN будет то 3,3в, то 0. На аналоговой рег. яркости - что-то 1в - 2в.
