Всем добрый день! Попал в руки данный бук после наглухо кривых рук какого то умельца. На родной материнке сожгли видеокарту, грелась жутко, менять не отважился да и не на что. Было принято решение приобрести такую же мать с неисправностью и попытаться поднять её. Изначально у приобретенной материнки не было Vcore, после замены Шима питания процессора напруга на камне появилась, проц завелся. Сейчас столкнулся с проблемой: Без оперативной памяти ноут пищит 8 раз кратковременно, с одной из трех имеющихся в наличии планкой памяти издает 4 коротких писка, с остальными тишина гробовая. Куллер крутится на полных оборотах, напруги вроде все в норме, греющихся элементов обнаружено не было. Post карты для ноутов к сожалению нет... Уважаемые гуру, куда копать дальше? Из измерительных приборов под руками только мультиметр. Заранее спасибо за помощь!
Попробовать перешить биос!
Биос подкинул со второй платы, результат тот же. Не думаю, что в обоих микрухах траблы с биосом...
а вам по любому пост код останова смотреть нада,по звёздам тут не угадаешь....
Это я понял уже, надо post плату покупать. А что за ошибка четыре коротких писка? Восемь коротких как я понял это отсутствие оперативки. Но четыре писка в описании биос феникс не нашел...
Не вариант что и на второй плате биос был непортачный!То было однажды была гнилобайтовская мать со згаревшим питальником память орала на память поправил питальник всёравно пищит прошил биос стартанула!
Теоретически конечно всё возможно, но я решил отложить этот бук, дабы не добить бедолагу пока не преобрету post card, а дальше видно будет.
Приобрел сегодня китайскую post card, воткнул в ноут. При первом включении пост остановился на "11", при последующих включениях "03". Если ненадолго отключить питание у матери (проверялось без батарейки cmos) снова дойдет до "11". И что бросилось сразу в глаза, светодиод "RESET" горит постоянно!!! Если судить по десктопным матерям, с которыми мне приходилось работать, это указывает на залипший reset. Или для ноутов это нормально? В какую сторону копать дальше?
интересно, как с залипшим ресетом вообще докатывается до какого-либо поста...
...ложки нет
это чё за чудо тестер такой.... Во первых, КТО ТАМ БИОС (наклейка на материнке), во вторых, сбросте биос, подключите клавиатуру, воткните постку, добежал до 11, нажимаем F1 - дальше коды пошли или нет? Если нет, АККУРАТНО, пробуем прижать север и включить ноут (пост коды каки???), тоже самое с югом но он реже.... И вообще данная плата на DBM если я не запамятовал и не имеет внешнего видео (видео в севере 855м), не плохо бы прозвонить линии сигнальные по усб...
Чудо-тестер вот такой dealextreme.com/details.dx/sku.23013. Наклеек нет на маме, на сайте производителя указан феникс биос. Сбрасывал, подключал клаву, при нажатии на на F1 пост дальше не пошел. На отвал мостов пробывал-эффекта ноль. Южник fw82801dbm, чипсет с встроенным видео r682355gm. Меня очень смушает залипший ресет и как вообще с залипшим ресетом хоть до какого то поста дошел... Получается либо пост карта гонит, либо я дурак. Сигнальные выводы USB с землей примерно полтора килоома, с +питания еще больше, между собой не коротят.
