Здравствуйте. При подключенной мыши ноут не включается, но это происходит если в это же время подключена зарядка и аккумулятор заряжен полностью. Стоит отключить либо зарядку либо мышь и ноут включится. Мышь проверенная, на других буках все нормально работает. Если ноут заряжен не полностью, то все нормально запускается. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?
Попробуйте для на чала биос прошить. Очень на глюк похоже.
Биос прошил уже, эффекта никакого. С подключенной флешкой тоже нормально включается. USB все перепробовал.
Не включается-это значит не реагирует на кнопку? Тогда разбирать мерять на ней напряжения и думать дальше.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или не запускается? тогда всё сложнее...
Или вас интересуют только эти два вопроса? (вернее два мгновенных ответа)
Или ещё вариант - Пробовать другую мышь(а вдруг), пробовать через Fn отключить тачпад (если возможно)
Или забить, не велика проблема.
Извините, не правильно выразился. Он не запускается, включение происходит, лампочки загораются, кулер крутится, но запуска нет - черный экран. А зачем другую подключать? эта же рабочая и проверенная не на одном аппарате.
Иногда бывала появлялась ошибка как на прикрепленном файле. Поменял проц и вроде пока не появляется
Только великий Сэнсэй починит ноутбук помедитировав над ним пару минут и после, ткнув пальцем в нужную чакру.
А мы , простые люди- сначала набираем информации побольше, делаем кучу лишних движений, и только потом осеняет,
что это баг Lenovo (возможно)
Да я просто не знаю что и предположить можно. Сейчас попробовал еще три мышки. В итоге с двумя включается и с двумя нет. А что на счет ошибки, которая выше в файлике?
Это происходит, если мышь подключена в любой из USB-портов, или в какой-то один конкретный?
Да, в любой. Теперь заметил что если ноут выключен и подключить к нему мы и включить, то он включится и зависнет сразу на черном экране. Потом выключить принудительно через кнопку, включить заново и все нормально запустится
