Fujitsu siemens D1858-a21 периодически не грузится,произвольные зависания
Всем доброго дня. Поступила на ремонт плата Fujitsu Siemens D1858-a21, c заявленным дефектом 'при включении не выводит изображение'. Поменял ОЗУ - безрезультатно. Поменял БП - безрезультатно, заменил видеоадаптер - такая же история, аппарат включается,но нет изображения. Поменял ЦП -завелся. При дальнейшем тестировании стало понятно, что аппарат периодически зависает на лого Bios - сбросил к заводским, заменил кабеля к Raid -массиву - временно работал как часы, зависания отсутствовали. Решил протестировать с клиентским ЦП (Pentium 4 3.4ghz против 3.0ghz тестового) -около 2ч работал нормально ,далее снова зависания на лого, либо нет изображения, либо зависания в winXP. В дальнейшем увидел, что в сокете примяты пару контактов - аккуратно выгнул. Все равно виснет при запуске. Все электролиты заменили -дефект все равно остался. Заметил закономерность - с тестовым ЦП практически всегда грузится, с клиентским редко. Так как имеется программно-аппаратная привязка к данному ЦП, менять проц смысла нет. Был бы рад услышать ценные мысли по методам ремонта данного аппарата. Чипсет intel 925x ich6, юг - intel 82925x mch.
по существу? а зачем кондеры менять? что была пульсация?
tosi, так как после замены ЦП аппарат корректно работал большой промежуток времени - думал что причина была в неисправности ЦП. Рабочая станция используется не как домашний ПК, а для более серьезных целей. Чтобы исключить вероятность выхода их из строя данных конденсаторов в будущем.
какой БП? по 12в сколька А? у меня один в один ситуация. поменял БП на 450 и заработал. перед этим был на 350. работал некоторое время в зависимости от нагрузки и вырубался
спикер есть? если есть то пищит? если пищит то как?
я не понял. ты биос прошивал на новый?
tosi
Не рекомендую писать подряд кучу комментариев - никто не мешает сначала продумать все вопросы/советы и оформить их одним комментарием.
P.S. На первый раз поправил ваши комментарии.
учтем на будущее. спс
БП нестандартный 300w стоял(также все ёмкости заменили на новые рубикон), но дефект не в нем. Пробовал с заведомо исправным 350w - дефект все равно есть. По вашим словам ' работал в зависимости от нагрузки и вырубался' так вот у меня не вырубается, а виснет. Если б вырубался, первым делом бы проверил БП. По 12в не могу сказать, проверю, как на работе буду. За полдня тестирования с родным процом спикер один раз кое что выдал, но уверенно не могу сказать, но по всей видимости 4 коротких один длинный. Bios пока что не прошивал, только сбрасывал к заводским. Если б вис только на этапе инициализации, прошил бы. Хотел также исключить программную часть и HDD, но при подключении любого другого HDD не входящих в состав RAId после инициализации просит введения пароля HDD; в свою очередь в Bios зайти возможности нет. По всей видимости проблема явно не в hdd и программной части, т.к. имеются зависания при инициализации(периодически) и просто отсутствует вывод изображения при запуске.
попробуй понизить частоту. может у тебя конфликт проца с оперативкой. был такой случай. через 15-20 минут зависал как и у тебя. понизил в биосе множитель. и все ок. и вообще ты локализовал область где у тебя проблемма? иначе можно ооооооооочень долго копать. тебе писали люди что надо провести диагностику. без обид только. надо определить сбойный элемент или модуль. ГЮЛЬ-ЧИТАЙ в помощь. пиши как и что. желательно по конкретнее. определить или железо или софт.и еще. сравни оба проца. какая частота шины? какой кэш? если я не ошибаюсь на умных матерях есть такая функция что они сами понижают или повышают частоту шины на камень. мне кажется отсюда и надо искать
Проблема решена пропайкой сокета, заменой защёлки ЦП. Родной проц приказал долго жить. На тестовом 3 дня диагностики, под нагрузкой и без апп работает как часы. Тему можно закрывать.
