Принесли 3 платы, IT8712F-A - перепаяны, и,... с разной маркировкой (видимо люди не знали, что в маркировке микросхемы есть и ее ревизия, соответственно, различное назначение контактов).
"Поведение" у плат разное:
- с DYS - включается, но постоянно "торчит" сброс;
- с DXS - включается, не работают порты;
- с GXS - нет включения.
Если у кого нибудь есть под рукой "живая" GA-6OXT, посмотрите с КАКИМИ буквами должна быть IT8712F-A.
Спасибо.
Всем огромное спасибо.
Собственно, истории этих плат одинаковы: подарки знакомым, от сотрудников сервис центров...
Вчера - еще одна 6OXT - "на детали", и в ремонт несколько плат Р-4 (уже починил и отдал).
Опять основательно копаная, текстолит, из синего, аж побурел... GXS, нет включения.
Обзовем ее #4, чтоб не путаться, а предыдущие ##1-3, в том порядке как описано ранее.
Собственно, предыдущие платы провалялись месяца 2-3, прежде чем я за них взялся.
#3(нет вкл.) - БП уходил в зациту, обнаружена КЗ под ЮМ (слипшиеся шары).
#2(порты - это было написано на карточке, прицепленой к плате в СЦ). Вчера: нет старта.
Пропало Ucore: Q66 ([2s]k2936) - 10 ом G-S! (впервые встречаю такое, обычно G-D),
сама ШИМ (fan5071), и резистор 10 ом (питание вых. каскадов ШИМ от +12). Поменял:
fan5071 -> fan5056mvr85, [2s]k2936 -> 15N03L (infineon). Взяты с платы #3.
старт, и через несколько секунд - БП в защиту... Видимо надо было менять и Q64, а так же все электролиты (в перемежку: GSC и Gst, паяные, внеш.вид не вызывает доверия). Сегодня вечером продолжу изыскания.
#1 и #4 - займусь позже.
