Компьютером пользовались раз 10 с момента покупки в 2014 году, новый, ни пылинки. Работать перестал после стандартного завершения работы
Видимых Механических повреждений не обнаруживается.
Все питания платы есть, Дежурное есть, КЗ нет, питания ddr есть, батарейка 3,3, напряжение на USB есть
Напряжение на плюсе кнопки питания 5,1 В
Радиатор южного моста тёплый.
Пост коды: остановка на 0D – перезапуск – остановка на C5 – и так по кругу. Это если планка памяти находится в первом слоте. Если же ее установить в нулевой слот, то после 3-20 перезагрузок – остановка на C1 и начинает пищать, что не видит память (одиночный длинный сигнал). В этом положении памяти ещё иногда тормозит на коде 01
BIOS перепрошил новым, скачанным с оф сайта – без результата
Блок питания менял – результата нет.
Фена нет, поэтому прогрел чип северного моста паяльником с припоем – результата нет.
Подскажите, что ещё можно сделать? Спасибо
С такими навыками диагностики можете отнести плату в ближайшую металлоприемку — толку больше будет.
