Досталась сабжевая мамка. Таки есть два Атлона XP 2500+ (333, 512k) и 2600+ (333,512k). Помнится что если пошаманить с мостиком, то оба XP превратятся в MP. Но вопрос в другом: как отнесется система к тому что кэш по 512к, а не по 256к как у MP? и при шине в 266 нормально будет работать? (на то что скорость будет меньше плевать). А так же при разных частотах CPU ни каких граблей не будет?
P.S.
Так и не понял. Система держит только ECC DDR или обычную DDR тоже поддерживает чип?
Blade Runner
а) скорее всего отнесется нормально. Атлоны - не П3 (вспомним проблемы АМИ БИОСов и инициализации кэша у P!!!-S). И процедуры инициализации у АМД Атлонов очень похожие.
б) чипсет (760MPX) понимает не-ECC не-Reg DDR-память (т.е. обычный DDR). Так я на свой Tyan Tiger MPX в первые два слота тыкал обычный DDR - работает. В остальных слотах - нет. Единственная серьезная проблема - подбор работающих модулей, т.к. именно Tyan привередлив к качеству памяти (у меня из 5-ки модулей заработало 4, у ivp статистика более печальная).
Поэтому отправляю читать документацию к Вашей мат. плате - вопрос поддержки памяти там должен быть освещен.
в) на шине 133 (266) эти камни обязаны работать стабильно.
г) варианты многопроцессорности с камнями разной частоты как правило ни к чему хорошему не приводят
Аццкий ромбовод {:€
Читав доки в нете (тот же iXBT), выяснил что шине EV-6 собственно плевать на частоту процессоров, т.е. в отличие от AGTL+ позволяет ставить разначастотные и все при этом работает без нареканий.
3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlon_mp2000_vs_xeon2200/index02.htm
По переделке смотрел к примеру сюда comptest.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=... и на www.fab51.com
как будто AGTL(+) не позволяет ставить разночастотные камни
да. Мобильность - вариант. Только вот смена множителя на мобильных платформах - испытание для БП и не факт, что машина не зависнет.
Аццкий ромбовод {:€
