Blade Runner
а) скорее всего отнесется нормально. Атлоны - не П3 (вспомним проблемы АМИ БИОСов и инициализации кэша у P!!!-S). И процедуры инициализации у АМД Атлонов очень похожие.
б) чипсет (760MPX) понимает не-ECC не-Reg DDR-память (т.е. обычный DDR). Так я на свой Tyan Tiger MPX в первые два слота тыкал обычный DDR - работает. В остальных слотах - нет. Единственная серьезная проблема - подбор работающих модулей, т.к. именно Tyan привередлив к качеству памяти (у меня из 5-ки модулей заработало 4, у ivp статистика более печальная).
Поэтому отправляю читать документацию к Вашей мат. плате - вопрос поддержки памяти там должен быть освещен.
в) на шине 133 (266) эти камни обязаны работать стабильно.
г) варианты многопроцессорности с камнями разной частоты как правило ни к чему хорошему не приводят А попытки сделать из двух разночастотных Бартонов камни с одинаковой частотой могут и не прокатить
Blade Runner
