здравия!
имеетса вышеупомянутайа сыстема,но по докам мама не держит паломино 2000мхз но все осталное держит нормално, слышал что кто то ставил етот цпу на ету маму и они "дружли" и не тужили...
чо нана сообразит что бы сдружит их... ?
p.s. AMD ATHLON AX2000DMT3C (апгреид биос-а не предлагат , он и так последний )
cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202000+%20-%20AX2000DMT3C.html
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-7N40...
и даже что AMD AthlonXP 3200+(.13u) 400 OK и AMD K7 Sempron 2800+ 333 OK
-->а вот отсюда видно что AMD AthlonXP 2000+(.18u) 266 OK
Так что идея банальна - просто ставить.
Что-то ищем? Google в помощь
то Данзер :
ежлиб было все так просто я бы пост не ставил :idea:
вы знакомы с неи ? там имеетса две группы переключателеи :
clk_set = on/off (on -autodetect; off -force 100mhz fsb)
clk_ratio=on/off (6 перекл.)все off =autodetect
в обшем все должно работат как надо ,НО, оно не работает ! в такои конфе в биос-е фсб=100мхз (200акт) и цпу определяетса как атлон(тм)1250 мхз как никрути... А он ,цпу ,етот =атлон хп 2000+/133(266акт)! однако сыстема работает стабилно...
Если руками выставит частоты =133(266акт) ,v bios-e, то цпу определяетса за милу душу и вин хп даже грузитса ,но как толко загрузилса -висяк и рестарт сразу.Пробовал разные конфигурации и перекл. менял (с авто на 100мхз -clk_set ; clk_ratio менял )
ничегошенки не помогает... поетому мое обяснение етому было ядро цпу-паломино,других обяснении я не нашел...
я здес уже видел похожии пост :
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4894
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4268
одним словом я не могу подобрат нужную конфу чтоб цпу был бы как атлон хп 2000+ и винда грузилас и работала стабилно ...
а вы ДанЗер похоже имеете болшои опыт с амд , направте в нужное русло ( надеюс не фак ...) хотя там мы уже были...
респект
решил добавит :
:idea:
етот цпу работал на маме ABIT KD7-G, мама ета умерла...но все осталос цело : памят,все карты,хдд,цпу наконец -я его на всякии пожарный случаи пробовал на другои маме,уже не помню название и там он и определялса и работал как полагаетса... так что я в тупике, нужен стрелочник
Так, а множитель - блокированный? Вроде не должен быть. Все-таки придется в ФАК послать, похоже
За информацией о том какие процессоры блокированы, какие - нет, как на Паломинах открыть возможность смены множителя и где искать причины нестабильности.
Потом: WinXP ставили с этим же процессором или это после апгрейда такие приколы начались? Testmem86+ при частоте 133(266) ошибок не показывает? Редко, но бывает, что связка плата+камень не хочет запускаться на какой-то определенной частоте. При понижении/повышении - все нормально. Можно попробовать понизить множитель и повысить шину до 166 - заодно и работать будет пошустрее. А понижение множителя - для гарантии запуска, поскольку Паломины не слишком сильно гонятся.
то Данзер :
спасибо! (видат с первого раза не дошло , под утро дело было,совет всем,такие доки -НЕ читат по ночам! или читат но 2 раза мин. !)
вобшем ЦПУ =залочен - Л1=все разомкнуты
дата выпуска= год : 02 ; неделя :09
корпус -М
1,75 В- ядро
ФСБ=266(акт)
256КБ
Т=90 град Ц
для разлочки надо все Л1 замкнут ... ( а потом менят КУ через перекл.на МБ)
ВИН хп ставил на етом проце но на 1250 мхз ,посколку там он стабилно работал.
тестмем не запускал (ни разу) ползуюс другои прогои-для ДОС, а про виндоуз упомянул выше-висяк безпробоиный.
резултат размышлении : клиент врядли захочет чтоб его цпу ковыряли ему проше треид-ин сделат (отдат старый и получит новый со скидкои) однако все зе хотелос бы услышат человека с опытом-"стрелочника" мозет еше какие предложения будут....
респект
Если поменять проще - тогда лучше менять, тем более, что на другой плате все работало. Да, сорри - опечатался: программа называется memtest86+. Работает БЕЗ DOS, Win и прочего - грузится с дискеты или сидюка. А основные причины нестабильности перечитать все же надо.
Новый вариат FAQ лежит здесь.
ssup,
кстати ,ето верно, что етот цпу будет работат нормално на чипсетах VIA и SIS ?
Или там все же не просто VIA или SIS а специфическии какои то чипсет ?
Respect
Если бы что-то где-то не работало - я бы это указал отдельно. Так же как для всяких там nForce
ето я к тому спросил ,мне казалос что я где то видел статю о том что ВИА и СИС чипсеты не имеют проблем с установкои кратности частоты и частоты сыстемнои шины у залоченных АМД цпу- ето собственно и был мои вопрос.
спасибо данзер за разжевывание етои темы.
респект
всё дело в авторазгоне оперативы, нужно режим переключить в System Performance на стабильный(устанавливается экспериментально)
ShemAG с наилучшими пожеланиями
