Так, а множитель - блокированный? Вроде не должен быть. Все-таки придется в ФАК послать, похоже За информацией о том какие процессоры блокированы, какие - нет, как на Паломинах открыть возможность смены множителя и где искать причины нестабильности.
Потом: WinXP ставили с этим же процессором или это после апгрейда такие приколы начались? Testmem86+ при частоте 133(266) ошибок не показывает? Редко, но бывает, что связка плата+камень не хочет запускаться на какой-то определенной частоте. При понижении/повышении - все нормально. Можно попробовать понизить множитель и повысить шину до 166 - заодно и работать будет пошустрее. А понижение множителя - для гарантии запуска, поскольку Паломины не слишком сильно гонятся.
