У меня материнка GA-7N400 Pro2 подключаю винт Seagete на 40 гиг в биосе он видится нормально, при загрузке винды с основного (другого) винта XP SP-2 грузится медленно и после пишет что подключенный винт не распределен (или не инициализирован) попытка инициализировать ничего не дает, из доса с помощью патишн магик пытался разметить винт, разметка проходит очень долго, но все таки проходит, после перезагрузки винт опять не размечен, с перемычками точно все нормально, пробовал всевозможные варианты оставить один на шлейфе воткнуть вместе с CD-Rom мастером, слэйвом, поставить ограничение перемычкой на 32 гига, результат один и тот же. Самое интересное что этот винт у хозяина на его домашнем компе нормально видится размечается и вообще работает без нареканий, так в чем проблема то, помогите. Может быть это как то связано со SMART если скажем у него в биосе он включен, а у меня нет?
Попутно еще один вопрос по данной материнке: на ней есть raid-массив так вот есть ли какой то способ узнать температуру винтов как в raid-е так и просто на ide разъеме, стандартные утилиты ничего не показывают.
как правило - никак. Все зависит от дров, контроллера и т.д. и т.п.
Так для nForce (nvRaid) и Promise (PDA) существуют утилиты для контроля температуры винчей в рейде, они лежат на сайтах nVidia и Promise, соответственно. Для Silicon Image таких тулз нет вообще.
Альтернативный вариант - использование отдельного термодатчика.
скорее с геометрией беда. На одном компе винч выглядит одним образом, на другом - другим...
тормоза при загрузке - может быть, глюки - вряд ли.
Аццкий ромбовод {:€
Raid-контроллер у меня на материнке GigaRaid ITE IT8212F ATA RAID 0, 1 как я понимаю собственной разработки гигабайтовцев, на диске к матери утилит не было, можно ли на нем измерить?
А как на счет винтов не в рэйде, а на отдельном IDE контроллере, на них температуру как-то посмотреть можно?
Причина глюков оказалась простой, на разъеме ide винта не хватало одной ножки контакта, после ее припаивания винт заработал, но странно почему без этой ножки винт на одном компе работал, а на другом нет.
Почитайте спецификацию ATA/ATAPI - станет понятно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Частично нашел ответ на свой попутный вопрос, на ide разъеме температура у винтов не показывалась пока не обновил драйвера на чипсет материнки, почему-то стандартные XP-шные дрова этого не могли, поставил nForce 5.10 и температуру стал видеть, а вот температуру винтов в raid-массиве так и не могу посмотреть, рейд-контроллер у меня ITE IT8212 неужели для него ничего и не придумали, может нужно биос рейда обновить или какие-нибудь особые дрова на него поставить?
