на ней есть raid-массив так вот есть ли какой то способ узнать температуру винтов как в raid-е
как правило - никак. Все зависит от дров, контроллера и т.д. и т.п.
Так для nForce (nvRaid) и Promise (PDA) существуют утилиты для контроля температуры винчей в рейде, они лежат на сайтах nVidia и Promise, соответственно. Для Silicon Image таких тулз нет вообще.
Альтернативный вариант - использование отдельного термодатчика.
Самое интересное что этот винт у хозяина на его домашнем компе нормально видится размечается и вообще работает без нареканий, так в чем проблема то, помогите
скорее с геометрией беда. На одном компе винч выглядит одним образом, на другом - другим...
Может быть это как то связано со SMART если скажем у него в биосе он включен, а у меня нет?
тормоза при загрузке - может быть, глюки - вряд ли.
