GA-7VAX rev.1.1 - подпалили
Принесли материнку GA-7VAX re.1.1 с оплавившимся разъёмом 20pin питания. Что произошло - со слов не понял, но БП рабочий. Суть - пара выгоревших элементов у разъёма: D22 и Q49 - помогите опознать! Это около разъёма питания рядом с конденсатором. Q49 частично вижу (9916H), но не уверен, что верно.
Если можно - аналоги сразу подскажите.
9916H - есть такой транзистор, точных аналогов у него нет, но 9918H или 15NO3H обычно встают как родные. Диод поставьте потипу SK32.
qwerty84 писал(-а):
На этой матери в этом месте AP15N03H как родной не встанет! Многие другие, собственно, тоже... "Правильные" аналоги 9916 неоднократно приводились на форуме, потрудитесь воспользоваться поиском.
А что касается оплавления разъема - с данной неисправностью это скорее всего не связано, частенько подгорают линии +5V из-за большого тока потребления преобразователем питания процессора, реже подгорают линии +3.3V...
Alles Luge...
Аватар пользователя Fomalhaut
Dmitry-r:
У меня есть собранные с ромбай-я списоки аналогов.:) Но вот пару раз вместо 9916H впаивал APM3055L (других просто не было на тот момент), оба в схеме питания памяти - работают до сих пор, не греются.
А в этом месте схемы какие критические параметры для подбора 'правильного' аналога?
qwerty84:
Имелось ввиду SR32? Уже откопал - готов к перепайке.:) Осталось подобрать замену 9916h...
rom.by/forum/GA-7VT600_otsutstvuet_element_Q41_U1#comment-156406
