напряжение на DDR 1.23-1.24v это нормально? Gigabyte Ga-7VAX
Скажите, это нормально или нет? если нет, то что делать?
Биос был F5, прошил F13. Напряжение DDR смотрю в биосе, вроде как было так и осталось 1.23-24в Винда иногда подвисает, пока не пойму из-за чего, может и напряж-е ддр...
Стоят два модуля:
1й слот Samsung pc2700u-25331-z 512Mb cl2.5
2й M.tec PC2700 cl2.5 256Mb
Комп работал, но часто зависал, пока не полез продувать радиаторы. Темп проца снизил с 69 до 36градусов, сев.мост 41-42. Зависать стал гораздо меньше, но все же...
После продувки почему-то перестал видеть 2ю планку памяти во 2м слоте (менял местами,не важно 512 или 256 там) хотя перед продувкой нормально биос 768мб отсчитывал.
Систему не разгонял, тайминги после обнуления стандартные, проц 1800+, WinXP свеже-325й-раз-переустановленная со всеми сервиспаками и апдейтами в разных версиях.
Когда-то все работало стабильно, но давно комп не юзал и не помню когда это было уже...
до того как биос перестал видеть второй слот димм, гонял мемтест неск-ко часов и все 768мег без ошибок
ща 512 мемтестятся тож без ошибок
Винда иногда начинает грузиться и тут же комп перезагружается, еще до вэлкам скрин. Иногда во время работы IE (opera) комп виснет, экран замирает, даж на легких сайтах(не очень нагруженных), возможно при исполнении flash анимации(не сразу) или не зависнет, а перезагрузится, причем останавливает шпиндель у hdd.
Отвертки в комп не ронял, димы задом наперед вроде тож не вставлял. Не пойму в чем дело...
Блок питания новый fsp 300w, одна видюха fx5700, один винт и sblive
БП менян на всякий случай, видюху пробовал какую-то другую, с другого компа, так же переставлял винду на пустую мать - только hdd и видео.
напряж-е в биосе:
vcore 1.468-1.596 скачет
ddr = 1.23-1.24 (из биоса добавляю по максимуму что можно +0.3в и показывает 1.376в макс)
+3.3 = 3.312
+5 = 4.892
+12 = 12.429
5vsb = 4.945
С трудом нашел в разных источниках что напряжение памяти д.б. 2.5-2.6в, а тут 1.376 в лучшем случае... (
в других источниках пишут что некоторые гигабайтовские материнки в биосе показывают напряжение в 2 раза меньше от реального...
чо не так? подскажите плз
что могло погореть? где ремонтировать? с/ц этим занимается? в какие деньги это может вылиться в москве?
Аватар пользователя dzgaga
померяйте тестером напряжение на памяти rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
и посмотрите вздутые конденсаторы
1,25В это скорей всего терминация памяти, т.е. половина напряжения озу..померяйте напряжение на конденсаторах стоящих по питанию ОЗУ(стоят обычно возле слотов под память, чаще всего это 6,3*1000мкФ)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
1. как померить напряжение на памяти? по ссылке понятно куда тыкать, но не понятно должна ли быть воткнута планка ддр в момент замера и если воткнута, то как туды с щупом подлезть?
2. как померить напряжение на конденсаторах? для чайника... тупо мультиметром ткнуть?
3. я осмотрел конденсаторы (фотка матери с сайта производителя), подозрения вызвали три штуки, но поскольку я чайник в этом вопросе, то не могу понять считать это вспухшим или нет. все подозрительные - CHOYO 09ZL 3300uF 6.3v, на матери обозначены как EC27(около ддр слота), ЕС25 и ЕС37(около проца).
привожу фотки со своей матери (кликнуть для увеличения):
общая
вот вроде ЕС27 немного припухший
25 и 37 немного припухшие
вроде даже следы электролита видны
остальные конденсаторы на матери вроде вообще сверху гладкие, без выпуклостей...
Аватар пользователя savely
Таки пухлые... Обычный рецепт в данном случае - менять все в питании CPU, в том числе и гладкие.
А кому счас легко...
25, 27, 37 - меняй однозначно...
по поводу замера - rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg
что с планкой что без меряется без проблем...
научите, плиз, как найти замену этим конденсаторам и где в москве купить...
где в москве могут перепаять качественно и за разумные деньги? у меня нет ни паяльника ни припоя с флюсом, неохота покупать все на один раз.
п.с. напряжение на ддр пока не померял, чуть позже заполучу мультиметр
Аватар пользователя as91
кондеры ищутся по напряжению и емкости. По напряжению и емкости можно ставить болше. Напряжения ниже ставить нельзя. Где паяют в москве не знаю (я из Калуги). Спросите, может кто из друзей с паяльником дружит
на ваших припухших кондерах найди надписи типа 1500 mf и 16 v
это и есть значение...
измерил напряжение как показано здесь здесь
где д.б. 2.5в, мультиметр показывает - 2.51
где 1.3, показывает - 1.26
что замерять тут, я не понял вообще. "VREF -1(VDD/2, 1.25V)" контакт 1 ? что такое VDD/2 и куда его применить?
что за "VDD -7", номер контакта ?
напряжения вроде в норме или нет? 1.26 норма?
конденсаторы все равно менять?
Напряжения в порядке.
sss09 писал(-а):
1, 7, 184 - номера контактов. VDD/2 - половина напряжения питания памяти VDD:).
Конденсаторы менять.
