GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.:(
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Ну можно пойти по самому постому пути, поменять все APMы, я так делаю тоже иногда..И вы знаете помогает.
Блок питания проверенный,сам коденсаторы перепаивал, пульсации поменьше чем у китайских новых и напряжения в норме.
Скорее всего немного врет мой стрелочник,сегодня с работы мельтиметр принесу,перемеряю.
Напряжения мерял с установленной видеокартой,так что вроди на истоке APM3055L должно быть полтора вольта,без видеокарты 3.3в.
Поменять все APMы,я думаю их новые нужно иметь,ато ведь как знать как будет работоть снятый с другой мамки, звонятся они все вроди как нормально.
Ухожу на работу,отпишусь вечером.
Аватар пользователя versal
Не надо менять старые АРМ-ы на новые... Вариантов замены - воз и маленькая тележка. Потрудитесь воспользоваться поиском.
Я не про взаимозаменяемость,а про вероятность работоспособности транзисторов снятых с другой мамки.
Подскажите пожалуйста,если менять мос-феты apm, их можно менять по парам,или нужно сразу все четыре?.
Если они в составе импульсного стабилизатора напряжения - лучше пару... но в вашем случае скорее всего имеется линейный стабилизатор, поэтому можно менять по одному, даже если этот линейный стабилизатор двухкаскадный. Если не секрет - на что собираетесь менять? Имя кандидата?
Есть парочка K2885,но незнаю,на этой матери шим сдох (выстрелил) ,какова реальность что они будут работать.
А зачем гадать? Выпаяйте их и проверьте мультиметром... как это сделать - есть в прилепленных темах.
Уменя опасение спалить процессор,а вдруг они подпаленные.
Уже грею, вытащу буду посмотреть.
Выпаял,вроди как целые,практически даже показания мультиметра сходится с картинками в описании,только когда я их щупом открываю, они потом потихоньку сами закрываются.
Незнаю на сколько это нормально.
Ну и запереть их совсем,мне не удалось.
