GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.:(
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Аватар пользователя Max
Память DDR400 1ггб
А вы сами то смотрели ту ссылку, что выложили?
Там черным по белому
Supports PC1600/DDR200 or PC2100/DDR266 DDR memory
Supports up to 1GB DDR memory
Аватар пользователя versal
1 - попробовать данную память в других слотах
2 - взять планку памяти попроще и желательно одностороннюю, и также во всех слотах попробовать
3 - залить БИОС в другую флешку
4 - проверить матплату на АРМ-ность...
5 - прижать СМ и пробовать запускать
6 - производителя конденсаторов озвучьте.
Насчет памяти не досмотрел,спасибо.
Но дело втом что она там и работала,сам пыль с этого добра очищал.
Подставлял DDR400 250мб проверенную,изменений нет.
DDR200 DDR266 у меня нет.
Переставлять в слотах тоже пробовал.
Флешек сразу было две,одну пишу,другая ещё в мамке стоит,так удобнее.
Оби W49F002UP12B программатор BiDiProg.
Северник прижимал,вроди как не отвалился .
Конденсаторы темно синего цвета фирмы Rubycon.
Питание севера 3,3в
Нащет полевиков, стоят четыре К3405, проверить тестером можно,
но под нагрузкой они могут и неработать.
Есть пара мамок с К2885 и D0103, но там они тоже могут быть нерабочие.
По каким критериям определять который менять нужно?
На них по 2,5в,еще я ненашел напряжения питания ядра, 1.5в.
У меня ещё невыработан подход к ремонту такого рода техники,
посему может и блуждаю в потёмках.
Хорошо бы даташит на неё посмотреть?
Аватар пользователя dzgaga
напряжение на AGP должно быть 1,5v (на транзисторе около agp слота) ,
питание процессора на транзисторах около LPT порта
Транзистор есть, MOSFET 76107D.
На нем 3.3в, меряя я пользовался разпиновкой указанной в radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/bus/agp.php
Транзистор питает ножку A9-VCC 3.3,или я неправильно понял?.
Интересует что на 64-х или 52-х при вставленной в слот вк.
Неправильно поняли, он формирует питание Vddq, которое может быть как 3,3 В, так и 1,5 В - зависит от видеокарты, определяется по TYPEDET#. Max как раз и просит вас измерить, что получается при вставленной видеокарте (с оглашением ее модели) на указанном транзисторе.
AGP pinout
плата поддерживает agp 4x, следовательно с нестарой видюхой напряжение должно быть 1,5 вольта
Видеокарта Tornado 3Dmark v-0
На pin52-64 - 1.5 вольта, без карты-3.3вольта.
На транзасторе напряжения практически не меняются, да и вид у него неочень презентабельный,может есть смысл поменять?, есть мамка с транзистором 60N03L.
Вы либо не тот транзистор смотрите, либо несете чушь.
