Приветствую всех ром.бу'евцев. Уже второй день сижу безрезультатно и очень прошу вашей помощи. Мультиметр есть, POST-карты и осциллографа нет.
Знакомый принес плату Gigabyte GA-7VT600 1394 rev 1.0 вместе с AthlonXP 2800+(Barton,.13u).
Болела тремя вздутыми Nichicon 3300uf вокруг процессора - заменил. Остальные Nichicon целые и вдали от проца, поэтому трогать не стал.
Через неделю приносит опять:Во время работы переодически вырубается монитор и начинает трещать спикер, по звуку напоминает Счётчик Гейгера. Вентиляторы крутятся, но монитор загорается один раз и пяти. Если стартует нормально то никаких проблем нет, один раз beep и ни BSOD, ни тормозов, ни рестартов не наблюдается. Если сразу же не стартует то начинает трещать динамик.
Беру исправный блок питания и раздеваю пациента, оставляю плату и проц. Включаю - динамик трещит секунд пять и только потом начинает ныть на отсутствие памяти. Ставлю память - треск секунд 5 потом соответственно ругается на видео. Ставлю видео - опять стартует 1 раз из 3. Заметил что если отключить от питания и дать постоять минут 10 то включается нормально, а с каждым последующим ресетом все реже.
Сброс BIOS ничего не принес. Процессор теплый, все сборки мосфетов, юг и север на очупь теплые, ничего не калится. При тщательном осмотре никаких проблем не выявленно, все детали на месте, почернений нет, джамперы на месте. Мосты, биосы и мульт давил под разными углами отвал как всегда возможен, но как я не старался, а старался я хорошо - выявить не удалось. Напруга на памяти 2.63, батарейка 3.3в. , AGP в норме. PWR = 3.25 RES = 4.95. На проц подается 1.79в - что для Bartonа многовато мне кажется. Для понимания остальных напряжений моего опыта мало, прошу помощи.
Замеры напряжения тут img600.imageshack.us/img600/2636/ga7vt600.jpg
Поплачьте что-ли на похоронах.
