Всем привет! У меня такая проблема: - Мать не стартовала по причине пробитого транзистора питания памяти Q41 (9916H) После замены мать стартанула, работает, но стали ещё сильнее греться, и без того горячие ЭЛЕМЕНТЫ (NB, шим питания проца (5091MTC), U18 (RT9173, в верхнем правом углу у слота памяти), U5 грелась всегда оч. сильно(93738AF), кондёры по питанию проца и сам проц (Athlon XP 1900+ Thorobred.)) При этом аппаратный мониторинг показывает t CPU не выше 58 град.при загрузке S&M, NB 34 град.(показания эвереста/BIOS). В реале у основания радиатора палец больше секунды не держит. Питание памяти в норме 2,68V. Напряжение по основным 3,3V просажено до среднеквадратичного 2,9V, по 5V естественно тоже просажено до 4,3V, при БП Power Master 300W , и всё это привело к поднятию 12V до 12,9V. Тест S&M прошла неплохо, за исключением температур и папряжений. Извините за неполный объём информации, не имею возможности её выложить, что имел под рукой выписаного, то и привёл.
Буду рад услышать мысли по этому поводу, надеюсь благодаря вам мой нос найдёт где зарыта собака...
Станно,я уже дважды отправлял коментарии..
Более развернутые пояснения сейчас добавить не смогу, так как набираю с телефона.
Но добавлю следующее: Указаный блок питания родной,первично использовал другой,качественныи - эффект тот же,просадка,разве что дельтаU меньше.
Температура у основания радиаторов - проца и северника..
Кондёры в цепях питания проца и по 5v заменил для профилактики (были G-Luxon, теперь JAMICON), надо бы прощупать осцилом.
PS: Извините, пишу с мобилы..
Предпочитаю не покупку нового, а воскрешение старого...
Итак, наконец - то мне удалось добраться до осцлографа. Проверил, пульсаций по питанию практичеси нет, только при максимальной загрузке проца(но это является нормой
Разогрев всех перечисленных в теме элементов нестерпим. Я был в отъезде, очень надеялся на вашу помощь, но... Может всё-таки кто нибудь выскажет мнение по поводу перегрева элементов.Заранее благодарю за помощь.
Могу высказать только мнение по поводу недостаточности информации
Перечислите значения всех напряжений, которые поступают от БП, а также тех напряжений, которые вырабатываются стабилизаторами на плате.
Сегодня начались новые проблемы... При загрузке теста S&M,монитор гаснет, а комп виснет (до этого подобного не наблюдалось). Питание памяти раньше было 2,68V, теперь оно поднялось до 2,97V. (с момента просмотра осцлографом никаких замен элементов не делал)
Напряжения на элементах таковы:
- Q41 - D (2,97V); G (5,10V) S; (2,90V)
- Q36 - D (3,29V); G (5,73V) S; (2,96V)
- Q34 - D (3,26V); G (3,70V) S; (1,71V)
- Q37 - D (3,57V); G (2,35V) S; (4,57V)
- Q39 - D (4,57V); G (12,43) S; (4,57V)
Питание проца:
- Q51 - D (4,50V); G (5,91V) S; (2,07V)
- Q52 - D (2,07V); G (6,31V) S; (0,20V)
- Q53 - D (4,45V); G (5,81V) S; (2,07V)
- Q54 - D (2,07V); G (6,40V) S; (0,20V)
Насколько я помню на Thorobred должно быть 1,75V.
На выходе БП,на штекере АТХ:
5V = 4,3V
12V = 12,9V
3,3V = 2,9V
5VSB = 4,9V
Пробовали заменить БП?
Прошу прощения за допущеную оплошность... Напряжения замереные на мосфетах ровно на 0,2V меньше, это я щуп оставил висеть на земле платы БП!
Но мать так и виснет при запуске ресурсоёмких приложений. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не лень, но явно мои предположения, что она у вас перед глазами, не
оправдались... И всётаки спасибо за критику.
Питание памяти - Q41 (9916H) - D (2,77V); G (4,90V) S; (2,70V)
- Q36 (К3296) - D (3,09V); G (5,53V) S; (2,76V)
AGP - Q34 (К3296) - D (3,06V); G (3,50V) S; (1,51V)
- Q37 (APL1084) - D (3,37V); G (2,15V) S; (4,37V)
- Q39 (15N03H) - D (4,37V); G (12,23) S; (4,37V)
Предназначения остальных транзисторов пока не выяснял, если честно.
Питание проца:
- Q51 - D (4,30V); G (5,71V) S; (1,90V)
- Q52 - D (1,90V); G (6,14V) S; (0,00V)
- Q53 - D (4,25V); G (5,65V) S; (1,90V)
- Q54 - D (1,90V); G (6,20V) S; (0,00V)
Как я уже говорил выше, пробовал с разными БП - эффект один и тот же.
Родной БП "Power master FA-5-1" 2003 года выпуска, просмотрел питание осцилографом под нагрузкой (подключённая GA-8IPE1000, P4 Presscot 2,8GHz), питание при этом была таково:
12V = 12,2V
5V = 4,75V
3,3V = 3,25V
Прошу заметить, это средние показания по осцилограмме,а не показания мультиметра.
Не вижу значений VID'ов.
Силовой разъем питания на плате греется? Внимательно порассматривайте его, особенно контакты +5В.
Приветствую! По поводу Q37 - я вам привёл позиционное обозначение, а тот факт что там стоит ИСН вместо транзистора встречался мне достаточно часто.
20-ти пиновый разъём греется, как и на большинстве других матерей socket A, прошедших через мои руки. Я взял за правило чистить контакты разъёма, так как они частенько оказываются окисленными и подгоревшими.
U18 (RT9173) - восьминогая микросхема, нагревается чрезвычайно быстро и сильно.
Попытка найти даташит на неё оказалась безуспешна. Сейчас выясняю её предназначение, срисовываю обвеску. U5 (ICS93738AF)- как я понял из форума, греется на всех платах GA-7VT600.
