Сгорел блок питания заменил на рабочий но комп не запускается пищит по три писка проверил память и видюху живые да при включении блока питания в сеть начинает работать вентилятор на проце померил напругу на нем 5вольт с дежурки. Напруга на проце на дросселях 1.75в кондюков вздутых нет. Подскажите что и где еще проверить или на свалу?
Остальные напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате, вам было сложно измерить?
Да. GA-7VTX, ошибся, когда писал. Напруги померить несложно, только где и сколько должно быть? Я ведь поэтому и обратился к спецам. Сам-то я новичок, крякнул мой комп - вот и решил попробовать. Руки вроде есть, а чтобы диагностику сделать у спецов, это за 300 верст ехать надо.
. Lunadron
vasel57, чуть больше знаков препинания, для удобства чтения не помешало бы
Перенес в Песочницу.
Читать это и это.
