GA-7VTXE глюки с DualBIOS
На матери попухли кондеры - эдектролит закимпел..
Все кондеры заменены. Мать завелась. Но...
При старте на экран выводятся все стандартные надписи и логотип EnergуStar, но все смазано и сформировано из мелких цветных квадратов размером с четверть знакоместа. После теста памяти (сообщает об успешном прохождении) мать на 10-15 секунд задумывается и грузится из резервной флэшки, после чего картинка на экране приходит в норму. После этого система предлагает нажать Ф1 для продолжения загрузки и если таки Ф1 нажать - мать грузится.
Если в момент загрузки из основной флэшки до окончания теста памяти нажать Делит - попадаем в Сетап. Процедура копирования образа флэшки из резервной в основную выполняется успешно, все настройки CMOS сброшены в ноль. Все интегрированные устройства отключены. По показаниям БИОСа все напруги в норме. Что характерно, если в БИОСе выбрать вариант загрузки из резервной флэшки, ситуация не меняется - т.е. загрузка все равно идет "в два этапа".
Что могло выйти из строя с такими симптомами на этой маме?
Тестером пройдись по плате - проверь полевики в питаниях, а потом врубив мать - напряжения. Дальше думать будем вместе. Хотя слить с микробайта свежий биос с прошивальщиком немешает.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Бивис новый скачан и влит...
Ситуация чуток изменилась: теперь мать стартует стабильно из основной флэшки... Но глюки с квадратиками остались, хотя тоже изменились... Теперь сначала появляется нормальная картинка, но через пол секунды-секунду появляются знакомая мозаика... Дальше экран сменяется на детект устройств, причем пол секунды держится нормально, потом опять мозаика... После этого занрузка системы останавливается. Методом нацчного тыка было выяснено, что мать хочет в Сетап. Но теперь при входе в Сетап нормальная картинка держится опять же пол секунды-секунду и сваливается в уже привычные квадратики...
ЗЫ: Тестером щас дома конечно же пройдусь...
ЗЫ2: Предложения использовать ПОСТ-карточку отпадают - нету таковой:(
Аватар пользователя MmM
А с PCI видео не смотрели ???
Проверялось и на АГП и на ПиСиАй видео - ситуация одинаова на обоих видяхах. Напряжения вроде бы все в норме.
Аватар пользователя LKA
А клокер смотрел? Осцил е?
Может, когда с питанием траблы были, он поджарился?
Самое прикольное, что если плюнуть на мозаику и дать системе загрузится (с флопа/сидюка) - с изображением все нормально.... Все глюки исчезают... В общем бред какой-то...
А потестиь систему на стабильность - часиков 8-12?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аватар пользователя Baza
Кондюки все поменял. или только попухшие?
Проверь на питании памяти, PCI & AGP
После надцатной перепрошивки БИОСа, а может звезды по другому стали, мать нормально завелась на АГП-карточке... Хотя на ПиСиАй - глюки остались...
Всем спасибо!
А флешку(и) менять?
