Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01 (с памятью и без) ступор. На P_ON - 5,1 вольт, на RST - 3.36 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет. Процессор, север, юг чуть теплые.
Если судить по этому:
Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h. Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM.
Что посоветуете?
maco, торопиться не надо, всему своё время.
Как хотите - меньше информации и больше гадания или больше информации и меньше гадания
. Да и меньше действий иногда приходится делать.
Замена Q117, Q200 (APM3054) на IRLR2905 решила проблему, восстановилось 1.5 В.
Еще добавлю (созванивался с хозяином) первоначально плата нормально бипала ( сообщала о конце прохождения пост) , но изо на монитор не шло. Может кому пригодится.
Попутно вопрос нету ли какой-либо сводной таблицы по напряжению питания мостов, ремонтов у меня не много, наизусть не помню, вот и в этот раз решил, что 1 в это нормально
В принципе, схем на старые платы от гигабайта и MSI много ходит по рукам, можно в них подсмотреть.
Или в даташитах.
На Интел даташиты на мосты в свободном доступе, пункт Power and Ground.
На ATI немного поскромнее, но тоже есть на оф. сайте кое-что.
На VIA - только на старые (выкладывали на форуме), остальное - по схемам.
SIS, Ali - не пытался искать, скорее тоже по схемам.
nVidia - только по доступным схемам.
В принципе, это не особо нужно, перелопатите десяток - другой однотипных плат, и так будете помнить, где и сколько должно быть.
Если составите такую таблицу в WiKi или в прикрепленные темы к Азбуке ремонта, скажу - молодец!
