Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01 (с памятью и без) ступор. На P_ON - 5,1 вольт, на RST - 3.36 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет. Процессор, север, юг чуть теплые.
Если судить по этому:
Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h. Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM.
Что посоветуете?
Как поживают транзисторы Q117, Q200?
Ну и BIOS перешить, чтоб в эту сторону не гадать.
Прошить для начала.
Почти дубль
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
G D S
Q117 2.15 3.42 1.02
Q200 2.10 3.42 1.03
Что-то маловато намерили. На
стокахистоках должно быть по 1,5в. Сопротивление относительно земли настокахистоках какое?И до кучи - сопротивление всех даталиний всех USB проверьте.
Поправил, ошибся (буковка И на клавиатуре не сработала)
Все USB в режиме прозвонки 570-590
Перепроверил 1.02
Сопротивление относительно земли на стоках 120-125, последний знак до запятой все время меняется
APM3054 или что другое стоит? Если не трудно, поменяйте на что-нибудь приемлемое, хотя U31 не видит ничего криминального в данном питании.
S - исток. Эти транзисторы стоят возле хвоста AGP?
2 igils
именно apm, завтра махну на IRLR2905, точно новые есть, ну еще по трупам гляну, может чего подойдет
2 compaund
Именно там, не понял про
Я не Вам, igils машинально написал что на стоках должно быть по 1,5В, а Вам надо было прозвонить истоки относительно земли.
Меняйте пока транзисторы, если не поможет надо будет померять напряжения на катодах D46.
