Доброго времени.
Gigabyte GA-8I848P. Автостарт, нет писка, нет напряжения на памяти, ЮМ почти не греется, немного нагревается мультик, север и процессор. Греются два мосфета возле ЮМ.
Заменены APM3054N:
Q205, Q123 (возле памяти) на 40T03G
Q200, Q117 (возле AGP) на K3918
Собственно, все осталось в том же состоянии.
Напряжения:
Напрягает автостарт. И да, USB не пробиты, DATA на землю = 600 ом. В основном рекомендуют менять мосфеты, но у оставшегося возле памяти APM на затворе 0v, следовательно, не в нем дело
есть мысль о неисправном ACPI контроллере, но пересадить пока неоткуда
Что еще можно попробовать? Спасибо.
от контактов кнопки запуска до mio, например) или это находится опытным путем? первые 5 сообщений в темеисодержат упоминания о транзисторах - элементах одной цепи. где можно найти подобную информацию?
а оно там напрямую) звонится)
MIO, судя по всему, умер.таки умер.хотя напряжение на 107 выводе есть (причем в дежурном режиме тоже), а вот на q197 есть напряжение только на базе, на остальных нет даже при попытке старта. Потому, кстати, и спрашиваю про схему... На контактах кнопки напряжение есть.
Нагреваться он явно не должен.
при мертвом не должен?
виноват все-таки MIO. после его замены плата запустилась, но до этого я решил прогреть северник, ибо плата кривая... настолько кривая, что два шара с краев вышли. Естественно, сейчас не работает. Единственная проблема — с моей Lukey 702d север не отпаять((
тема, наверное, закрыта(
Это руки кривые лезут куда не надо, голову погрейте отмороженую.
плата изначально искривлена от нагрева. от нагрева при работе. и это не первый бга, который я паяю. я понимаю, что звучит абсурдно, но тем не менее резких выражений можно было избежать.
upd: снял мост, оказалось, что выгорели несколько bga контактных площадок. так что и не восстановил бы...
Vlad_33, шо за страшилки?
Не пробовали понять физику произошедшего?
Если плату от работы так повело, значит там изначально текстолит какой-то левый должен быть использован, но тогда ещё на линии из печки выехал бы такой пропеллер, шо будь здоров. Слово "изначально" не доказывает, что Вы - её первый ремонтник. Есть другое объяснение вылезшим по углам шарам? - Грели. Далее пишете, что выгорело несколько площадок, т.е.? Их там теперь нет? Или они всё же оторваны при снятии недогретого чипа (в процессе искривления платы при нагреве)? Чтобы площадка выгорела, надо сильно постараться, т.к. на неё наплавлен шар и сечение этой конструкции намного больше сечения проводника к этой площадке, он бы и сгорел первым. Тогда ещё вопрос - как тогда плата запускалась... выгоревшая...
Даже сейчас можно попытаться выровнять плату на общем нагреве, восстановить площадки и поставить чип (если в этом, конечно, смысл увидеть). Не то оборудование? Тогда избавьтесь от него и приобретите/сделайте себе подходящее.
...ложки нет
Мне тоже в это больше верится, грели походу феном, как будто плитки электрической нет. Плата бы сейчас вероятней всего работала, еслиб жало на север не пилили.
И что, все такие платы начинаете греть? Раз плата кривая от нагрева, значит нерабочая?
Посмотреть по даташиту, если земля или питание, с восстановлением площадок можно не заморачиваться, их и так хватает.
