Не стартует мать GA-8I848P Rev2.0
Сильно греется за очень короткий промежуток времени (текстолит пожелтел насквозь) пара мосфетов Q134 (B60NH0) и Q135 (B100NH).
На памяти напряжения нет.
Как это лечить?
Из приборов только тестер.
Ну, за питание памяти рулит Winbond и 3 полевика в углу.
Прозвонить можно и тестером, но вот неприятный момент:
когда потемневший текстолит под этими транзюками, то есть шанс дальше кода C1 не уйти, пока не поменяешь север.
А ещё диоды горят, при перевороте памяти.
Всем спасибо,
Вылечил!
Долго мучался, вымерял напряжение, искал где теряется 1,53V на второй ноге TSM104I его небыло.
Решение проблемы до безобразия простое: прогрел феном всю плату.
Вот блин! Спасибо, а я не дождавшись ответа всунул полевик 3054, но мать работала и винда поставилась...
А дело было в двух полевиках возле АГП слота, знаменитые 3054, небыло 1,5В на северном мосте. Поставил 15N03H вместо них.
а как южник не греется в дежурке?
а то у меня 50% этих материнок с дохлым южником....
Нет, южник холодный.
Всем спасибо,
Вылечил!
Ребята, подскажите, на этой плате возле слота ПЦИ5 должен стоять Q116 и EC78? Если должны, то каких номиналов?
Q116 - интегральный регулируемый стабилизатор а-ля 1084
EC78 - 1000,0x6,3V
Поди мосту южному хана...
Alles Luge...
ага q116 apl1084,
у меня тоже были дубовые апмки Q117 и рядом, и южник грелся, поменял на FDB 6035
Хочу быть хоть кем-то.
